| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Drop-Down Menu (1914 mal gelesen)
olialex22 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 10.05.2005 Windows XP Prof. P4, CPU 3GHz IV 10 RADEON X850
erstellt am: 08. Okt. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen kann mir jmd. erklären, wie ich dieses drop-Down Menü neu definieren kan bzw. wo sich die Verknüpfungen befinden oder wo ich das einstellen kann. ------------------ Irren ist menschlich... Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olialex22
Hallo Oliver, Es besteht eine winzigkleine Chance, dass man dieses Menü mit einem Hackertool verändern kann ohne den ganzen IV zu zerstören. Aber weder ist's von Autodesk vorgesehen, noch empfehlenswert. Du kannst allerdings bei den templates Unterordner anlegen, und dann erscheinen diese als Reiter im Dialog "Datei/Neu". Das käme möglicherweise Deinen Vorstellungen recht nahe. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 08. Okt. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olialex22
Zitat: Original erstellt von olialex22: hallo zusammenwo sich die Verknüpfungen befinden oder wo ich das einstellen kann.
Vorlagen, die du mit diesem DD-Menü öffnest, werden aus aus dem Vorlagenordner, der in den Anwendungsoptionen steht, genommen. Das ist aber nur der Fall, wenn du den Vorlagenpfad in der Projektdatei nicht überschrieben hast und dieser noch auf "Standard" steht. Im Übrigen müssen alle Vorlagen aus diesem DD-Menü "Norm.usw" heißen. Auch eine benutzerdefinierte Vorlage muss diesen Namen haben, um von dort geladen werden zu können. Verwende dazu aber nicht den Original-Vorlagenpfad von Inventor. Diese Templates müssen unverändert dort bleiben! Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die schnellen antworten das problem ist, dass ich eine eigene Blechvorlage, sowie eine eigene neue zeichnungsvorlage erstellt habe. die anderen vorlagen sind standard. --> diese kann ich auch 'normal über dieses dropDown menu öffnen. Aber kann man den pfad nirgends einstellen? ------------------ Irren ist menschlich... Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olialex22
Der verwendete Pfad ist oben beschrieben. Nur ist im Inventor bloß die Verwendung der: Norm.idw/ -.ipt/ -.iam und -.ipn in diesem Menü vorgesehen. Deshalb der Wink vom Leo mit den Hackertools. Die dort verknüpften Vorlage kannst du schon bearbeiten. Die wird dann auch einwandfrei geladen, wenn du sie wie oben beschrieben definiert hast. Nur die Blechvorlage wirst du nicht hinein bekommen (zumindest nicht neben der Norm.ipt ). Nennst du in einem speziellen Projekt deine angepasste Blech.ipt - Norm.ipt, holt er sich die. Nur würde ich aus dem Bauch heraus von solchen Sachen abraten. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
urhein Mitglied Maschinenbau -Techniker
Beiträge: 157 Registriert: 19.10.2005 Windows 10 Xeon(R) CPU ES-1650v3 3,5 GHz 64 bit, 16GB RAM NVIDIA Quadro K620 Inventor Professional 2021
erstellt am: 08. Okt. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olialex22
Ich habe die Original-Inventorvorlagen in einen anderen Ordner kopiert und die Originalvorlagen im Templatevereichnis mit meinen eigenen überschrieben. Es funktioniert. ------------------ Gruß Ulrich ---------------------- "Erzähle es mir und ich vergesse, zeige es mir und ich erinnere, lass es mich tun und ich verstehe." (Konfuzius) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olialex22
Zitat: Original erstellt von urhein: ...Originalvorlagen im Templatevereichnis mit meinen eigenen überschrieben.
Jetzt verwendet der Inventor deine Vorlagen beim Erstellen von z.B. gespiegelten Teilen! Sollten deine Vorlagen dann auch noch aus einem früheren Releas stammen, sind die Probleme beim Spiegeln vorprogrammiert. Deshalb: Originalvorlagen immer dort belassen, Benutzervorlagen erstellen, separat speichern und den Speicherort im Projekt definieren oder für alle Projekte global in den Anwendungsoptionen. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2007 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olialex22
Zitat: Original erstellt von olialex22: ...eine eigene Blechvorlage, sowie eine eigene neue zeichnungsvorlage erstellt habe. die anderen vorlagen sind standard.
Gespiegelte Teile sind weder Blech noch Zeichnung, also man keinen falschen Alarm! Aber auch wenn man die Norm.ipt ändert, geht davon noch nicht das Abendland unter. Ich z.B. habe das ganz massiv gemacht, damit insbesondere auch die gespiegelten Bauteile schon mit dem richtigen Satz iProperties für das Schriftfeld zur Welt kommen. Angefangene Skizzen und so Zeugs sollte man allerdings wirklich nicht in die norm.ipt tun. Aber schlimmstenfalls findet man ja doch immer noch irgendwo die Original norm.ipt, oder man nimmt die letzte problemlose aus den OldVersions. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Okt. 2007 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olialex22
BTW: 1. Schau Dir mal OFD an. Da gibt´s einige recht gute Features in Bezug auf die Templates. 2. Im amerikanischen Raum (Sean Dotson / Kent Keller) gibt´s irgendwo ein Tool, das Dir mehr Templates zur Vorauswahl anbietet. cu ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
