| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: Flexibles Rohr (415 mal gelesen)
Orgelbauer Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 76 Registriert: 07.09.2007 HP xw Workstation , Intel Core 2CPU 6400 , 2,13 GH , 1,58 GH , 3GB RAM , Quadro FX 560 , Inventor Suite 2008 , Mechanical 2008 , Inventor Suite 2009, Mechanical 2009
erstellt am: 06. Okt. 2007 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe da ein Problem mit der Verlegung eines flexiblen Schlauches zwischen zwei Bohrungen.Nach stundenlangen Probieren raucht mir schon der Schädel.Ich danke euch schon im voraus für die Hilfe.Schönen Sonntag noch. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2007 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
chako74 Mitglied Teschek
Beiträge: 127 Registriert: 04.12.2003 - Inventor Suite/Prof 2009, SP1, IPC 2.5 - PSP 2009 - StrokeIt .9.5 Rahmenbedingungen: - WINDOWS XP SP3 - unterschiedliche Rechner
erstellt am: 06. Okt. 2007 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orgelbauer
erstellt am: 07. Okt. 2007 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo chako74, habe nur die .iam zum zip ordner gemacht,hat wohl nicht alles mitgenommen.Wollte mit Pack and go alles zusammentun,bringe aber trotz Zip Ordner 4,13 MB auf die Waage.Ist zuviel für dieses Forum.Schade. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Okt. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orgelbauer
Dann erzeuge eine vereinfachte Dummy-BG (und Teile) an der Du dein Problem demonstrieren kannst. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orgelbauer
Zitat: Original erstellt von Orgelbauer: ... Wollte mit Pack and go alles zusammentun,bringe aber trotz Zip Ordner 4,13 MB auf die Waage. ...
Beim PnG braucht man in so einem Fall die Vorlagen und Stilbibliothek natürlich nicht mit einzupacken (Stile überspringen, Vorlagen überspringen). Auch reicht es alles in ein Verzeichnis ablegen zu lassen (In einzelnen Pfad kopieren). Sollte das immer noch zu groß sein, kann man mehrere kleinere Portionen daraus zippen und anhängen (max. 3 pro Beitrag). Bei komplexen Bauteilen, lohnt es sich auch, das Bauteilende nach oben zu ziehen, damit nur das Rezept ohne 3D-Modell abgespeichert wird, was die Größe der IPT (vor allem im ZIP) stark verkleinern kann. Das sollte man aber dann dazu schreiben, damit der Empfänger weiß, dass er das Bauteilende wieder nach unten ziehen muss. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe heute morgen nochmal von neuem angefangen,hat funktioniert.Habe ein Rohr anhand einer 3D Skizze erstellt.Ich danke euch nochmal für eure Hilfestellung. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orgelbauer
| Anzeige.:
