Thema: verrücktes Durchmesserzeichen in der IDW (1679 mal gelesen)
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 05. Okt. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe seit heute einen interessanten Effekt, den ich nicht Nachvollziehen kann. Ich möchte eine Achse in der IDW Bemaßen. Wenn ich eine Kante anwähle, um den Durchmesser zu bemaßen, dann erscheint kein Durchmesserzeichen mehr. Versuche ich es am kleineren DM einer Fase dann klappt es. Der Font AIGDT ist Installiert, Durchmesserzeichen wird auch korrekt Dargestellt. Es kommt halt nur nicht mehr automatisch. AEG DIVA --> kein Effekt AEG Rechner --> kein Effekt Ist dieser Effekt jemandem von euch bekannt und kennt vielleicht einer die Lösung? ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
erstellt am: 05. Okt. 2007 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2007 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Also bei mir gibt es den beschriebenen Effekt genau dann, wenn der auf der Zeichnung als gerade Linie projizierte Kreisbogen weniger als 180° hat. Wie ist das Bauteil modelliert? Wie liegt es im Koordinatensystem? Wie ist es auf die Zeichnung projiziert? Wie wäre es mal mit den beiden Dateien? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2007 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 08. Okt. 2007 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Sehr seltsam! Nimm als Erstansicht "Oben". Da geht es. Auch eine parallele Ansicht deiner Erstansicht funzt!? Weiß jemand mehr? Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Hab mal die Ansicht 5° gedreht, bemaßt und wieder zurückgedreht. Daher die Maße mit den Durchmesserzeichen. Aber die beiden anderen!!?? In einer zweiten abhängigen Ansicht geht alles Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2007 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Moin! Ich habe mal so aus einer dumpfen Ahnung heraus die Skizze neu auf die entsprechende Ursprungsebene gelegt ("neu definieren"), das hat aber noch nichts genützt. Dann habe ich den Ursprungspunkt neu projiziert und zugewiesen (was ja nach Neudefinition normalerweise immer nötig ist), danach gings auf einmal - warum auch immer. Ist keine Erklärung aber immerhin eine Lösung. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Arbeitgeber: Ernst Maschinenbau GmbH Einsatzort: 74933 Neidenstein Arbeitszeit: Vollzeit Die Ernst Maschinenbau GmbH setzt seit über 50 Jahren als innovativer Betrieb im Maschinen- und Werkzeugbau kontinuierlich neue Maßstäbe. Als Familienunternehmen mit langjähriger Erfahrung im Sondermaschinenbau sind wir international erfolgreich tätig.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 08. Okt. 2007 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
