| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: ungelöste Dateireferenzen (1194 mal gelesen)
moppel Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 65 Registriert: 03.05.2003
erstellt am: 04. Okt. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007 Briscad V22 ACAD MAP 2019 Win 10 Pro 64bit Intel, 4x 3,0 GHz, 8GB RAM 2 x 24" TFT
erstellt am: 04. Okt. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppel
erstellt am: 04. Okt. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Okt. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppel
Dann sind wohl einige Komponenten verschütt gegangen.... 1. Projektdatei i.O. ? 1. Fragt die Diva nach diesen Teilen ? Dann neu zuweisen, wenn die Projektdatei i.o. ist. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppel
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppel
Zitat: Original erstellt von moppel: in diesem fall wurde keine projektdatei verwendet. warum auch immer.Gruß Lothar
Kann es also sein, das irgendjemand "Um Zeit zu sparen" die Dateien irgendwo abgelegt hat, ohne eine passende Projektdatei anzulegen, oder seine bestehende anzupassen? In diesem Fall würde ich dem betreffenden ganz gewaltig auf die Finger klopfen. Du kannst ja mal versuchen eine neue Projektdatei anzulegen, die den Ordner mit diesen Teilen als Arbeitsordner hat. dann müsste es eigendlich gehen.
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
