Thema: Programmabsturz Inventor 10 (455 mal gelesen)
22Reinhard Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 06.09.2003 Notebook: Acer Travelmate 250 2,5 GHz; 512MB; Grafikkarte: Intel 82852/82855 GM/GME Graphics Controller Windows XP Home SP2
erstellt am: 03. Okt. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe auf einem Notebook Inventor 10 laufen und muß regelmäßig mit diesem zum Kunden. Inventor stürzt mir aber regelmäßig ab. Mal nach 2 min. , mal nach 10 min oder erst nach 20 min. Im Fehlerbericht steht "Fehler in Signatur" und "nicht behandelte Ausnahme" Habe die Grafikkarte bereits mit dem aktuellsten Treiber ausgestattet und auch schon in Extras/Anwendsoptionen/Hardware den OpenGL aktiviert. Kennt jemand den Grund für die Abstürze und hat schon Erfahrungen? Vielen Dank schon mal im Vorraus. Gruss Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 22Reinhard
Hallo Reinhard, Wenn Du beim IV die ganzen SP's drauf hast, und IV nicht bei ganz bestimmten Aktionen oder bestimmten Dateien nachvollziehbar abstürzt, bleibt nicht viel Anderes übrig als bei der Hardware die Schuld zu suchen. Und falls es sich um das Notebook in Deiner Sysinfo handelt: Da wundert mich rein garnichts. Onboard-Grafik, wenig RAM und XP-home... Das ist der Stoff aus dem die Alpträume sind. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2007 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 03. Okt. 2007 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 22Reinhard
Zitat: Original erstellt von 22Reinhard: ... Inventor...paar Zeichnungen zu zeigen. ...
Hallo Reinhard, zum "Zeichnungen zeigen" PDF oder DWF nutzen. Zum Zeigen von 3D-Modellen 3D-PDF benutzen. Zumindest bei solch einer Bremse am Bein Dann klapt's auch mit dem Nachbarn Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Lego und andere Inventor-Dateien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2007 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 22Reinhard
Leo hat sehr Recht, das Notebook ist für IV10 sehr dürftig. Bei 512 MB begnet man ja schnell der Auslagerungsdatei. Ist diese denn wenigstens fest auf mindestens 2,5 GB konfiguriert? Ist dann zusätzlich noch wenigstens 1 GB auf der Festplatte frei? Werden der Windows Temp-Ordner und die temporären Internet-Dateien regelmäßig geleert? Vielleicht verhingert IV einfach am Speicher. Zitat: Original erstellt von 22Reinhard: ... Habe die Grafikkarte bereits mit dem aktuellsten Treiber ausgestattet und auch schon in Extras/Anwendsoptionen/Hardware den OpenGL aktiviert. ...
Damit ist der Windows GDI Generic OpenGL Treiber gemeint? IV läuft ja nur unter OpenGL. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2007 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem an der ganzen Sache ist, da es sich um viele kleinere Bauteile handelt, werden die Änderungen direkt zusammen mit dem Kunden durchgeführt. Dafür benötige ich IV. Werde eure Vorschläge mal ausprobieren. Den Speicher werde ich demnächst auf die max. 2GB upgraden. Danke erst einmal. Gruss Reinhard ------------------ Steggemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
