| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Problem mit Inhaltscenter (977 mal gelesen)
schano Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 28.09.2007
erstellt am: 03. Okt. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Hilfe !!!! hab ein Problem mit dem Inhaltscenter - Inventor 11 Als erstes kann ich nur vereinzelte Normteile einfügen. Wenn ich das Glück habe, dass er mir ein Dialogfeld öffnet und ein Normteil auswähle bekomme ich dann folgende Ausführung: 1. Er erstellt mit das Normteil (eigentlich sehr selten) 2. Er macht garnichts 3. Folgende Fehlermeldung: "Bei der Kommunikation mit den Server ist ein Problem aufgetreten. Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung und den Serverstatus" Bei mir läuft alles Lokal, hab kein Netzwerk. 4. Wenn ich Pech habe, schmiert mir der Inventor ab. Vielleicht kann mir jemand helfen, Danke!
erstellt am: 03. Okt. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schano
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Sind alle Service-Packs für IV11 und ADMS5 installiert?
Ist auf dem PC der IIS installiert? Zitat: Original erstellt von schano: ... "Bei der Kommunikation mit den Server ist ein Problem aufgetreten. Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung und den Serverstatus" Bei mir läuft alles Lokal, hab kein Netzwerk. ...
Mit Server ist hier der ADMS gemeint, Server Client und das Netzwerk laufen in diesem Falle auf dem selben PC (localhost). Der Serverstatus wird geprüft über "Datei / Autodesk Data Management Server / Status". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 04. Okt. 2007 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schano
erstellt am: 04. Okt. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schano
erstellt am: 04. Okt. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
