Thema: Biegungsmittellinien bei DXF Export auf Layer AM_6 (2756 mal gelesen)
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da wir viele Laserschnitte haben würde ich den Inventor gerne so einstellen das er mir die Biegungsmittellinien aufd Layer AM_6 setzt. Unser Laser tut nämlich alle Linien auf Layer AM6 gravieren. Hab mir schon mal nen eigenen Objektstandard angelegt mit Layer AM6 für die Biegungsenden. Nur wie kann ich beim Export sagen das AIS diese Einstellungen übernehmen soll? ------------------ Gruß, Stefan
[Diese Nachricht wurde von Cagiva am 02. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hallo Stefan, vor dem Export den neuen Objektstandard einstellen und dann erst Exportieren. Oder aber in eurem Standard Stil direkt AM6 voreinstellen. Damit es für alle gilt muss der Stil in der STilbibliothek gespeichert werden. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit dem vorher umwechseln ist mir schon bekannt, finde ich halt umständlich, dachte es müsste doch irgendwie über die Exportoptionen beim Speicher unter DXF gehen oder ? Die Idee die Biegelinien satandardmäßig auf AM_6 zu setzten geht auch nicht weil AM_6 nämlich gelb ist und ich dann im IDW die Biegelinien nicht sauber erkennen kann. ... ------------------ Gruß, Stefan [Diese Nachricht wurde von Cagiva am 02. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 02. Okt. 2007 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hallo Stefan, wenn Du das Ganze unter VBA machst, dann kommst Du mit der Hilfe gut zurecht: Code:
Public Sub WriteSheetMetalDXF() ' Get the active document. This assumes it is a part document. Dim oDoc As PartDocument Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument ' Get the DataIO object. Dim oDataIO As DataIO Set oDataIO = oDoc.ComponentDefinition.DataIO ' Build the string that defines the format of the DXF file. Dim sOut As String sOut = "FLAT PATTERN DXF?AcadVersion=R12&OuterProfileLayer=Outer" ' Create the DXF file. oDataIO.WriteDataToFile sOut, "c:\temp\flat2.dxf" End Sub
wobei sOut entsprechend der Wünsche konfiguriert werden kann: Code:
Argument Type Note TangentLayer String OuterProfileLayer String ArcCentersLayer String InteriorProfilesLayer String BendLayer String BendUpLayer + BendDownLayer (legacy support) BendUpLayer String BendDownLayer String ToolCenterLayer String ToolCenterUpLayer + ToolCenterDownLayer (legacy support) ToolCenterUpLayer String ToolCenterDownLayer String FeatureProfilesLayer String FeatureProfilesUpLayer + FeatureProfilesDownLayer (legacy support) FeatureProfilesUpLayer String FeatureProfilesDownLayer String AcadVersion String 2007, 2004, 2000, or R12 (for DXF only) CustomizeFilename String SimplifySplines Boolean SplineTolerance Double AdvancedLegacyExport Boolean MergeOuterContour Boolean RebaseGeometry Boolean InvisibleLayers String List of layer names to make invisible, seperated by ;
For example: Code:
Dim sOut As String sOut = "FLAT PATTERN DXF?" _ + "TangentLayer=Tangents" _ + "&SimplifySplines=True"
oderCode:
Dim sOut As String sOut = "FLAT PATTERN DXF?" _ + "AcadVersion=R12" _ + "&OuterProfileLayer=IV_OUTER_PROFILE" _ + "&InteriorProfilesLayer=IV_INTERIOR_PROFILES" _ + "&FeatureProfilesLayer=IV_FEATURE_PROFILES" _ + "&TangentLayer=IV_TANGENT" _ + "&BendLayer=IV_BEND" _ + "&ToolCenterLayer=IV_TOOL_CENTER" _ + "&ArcCentersLayer=IV_ARC_CENTERS" _ + ""
------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Zitat: Original erstellt von Cagiva: ... es müsste doch irgendwie über die Exportoptionen beim Speicher unter DXF gehen ...
Genau das geht doch in IV2008 auch sehr gut, wenn man die DXF-Datei direkt aus dem Modell erzeugt. Rechtsklick auf die Abwicklung im Browser, "Kopie speichern unter" als DXF, in den Exportoptionen die gewünschten Layer einstellen und diese Konfiguration speichern. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 03. Okt. 2007 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 03. Okt. 2007 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
erstellt am: 03. Okt. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle zusammen, @Lothar Leider bin ich eine 0 in VBA hast Du vielleicht eine fertgie Datei? @michael dort hab ich eingestellt das Inventor die Biegelinien auf AM_6 stellt was auch erfolgreich funktioniert. Nur leider kann ich den Farbstil nicht wählen. @Udo wieder was dazu gelernt, Danke @thomas sowohl die ini als auch die XML hab ich mir angeschaut in der ini werden die Linienstile aus einer *.lin Datei geladen dort sehe ich aber nicht wo ich auf AM_6 umstellen könnte. *.lin= ;; *BY_STANDARD,By Standard ____________ ____ ____ _ A,0.6614,-0.0827,0.1654,-0.0827,0.1654,-0.0827 *CHAIN,Chain ____ _ ____ _ ____ _ ____ _ ____ _ ____ A,0.4724,-0.0591,0.1181,-0.0591 *DASH_DOT,Dash dot __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ A,0.24,-0.06,0.01,-0.06 *DOUBLE_DASH_DOT,Double-Dash Dot __ __ . __ __ . __ __ . __ _ A,0.24,-0.06,0.0098,-0.06,0.01,-0.06 *DASH_TRIPLE_DOT,Dash Triple-Dot _ . . . _ . . . _ . . . _ A,0.24,-0.06,0.01,-0.06,0.01,-0.06,0.01,-0.06 *DASHED,Dashed __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ A,0.1654,-0.0413 *DASH_DOUBLE_DOT,Dash Double-Dot __ . . __ . . __ . . __ . . A,0.24,-0.06,0.0098,-0.06,0.01,-0.06 *DASHED_SPACE,Dashed Space __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ A,0.1654,-0.0413 *DOTTED,Dotted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A,0.0069,-0.0413 *DOUBLE_DASH_CHAIN,Double-Dash Chain ______ __ __ ______ __ __ ______ A,0.6614,-0.0827,0.1654,-0.0827,0.1654,-0.0827 *DOUBLE_DASH_DOT,Double-Dash Dot __ __ . __ __ . __ __ . __ _ A,0.24,-0.06,0.24,-0.06,0.01,-0.06 *DOUBLE_DASH_DOUBLE_DOT,Double-Dash Double-dot _ _ . . _ _ . . _ A,0.24,-0.06,0.24,-0.06,0.01,-0.06,0.01,-0.06 *DOUBLE_DASH_TRIPLE_DOT,Double Dash Triple Dot __ __ . . . __ __ . . A,0.24,-0.06,0.24,-0.06,0.01,-0.06,0.01,-0.06,0.01,-0.06 *LONG_DASH_DOTTED,Long Dash Dotted ____ . ____ . ____ . ____ . _ A,0.2362,-0.0295,0.0591,-0.0295 *LONG_DASH_DOUBLE_DOT,Long Dash Double Dot ________ . . ________ . . _ A,0.48,-0.06,0.01,-0.06,0.01,-0.06 *LONG_DASH_TRIPLE_DOT,Long Dash Triple Dot ____ ... ____ ... ____ A,0.2362,-0.0295,0.0049,-0.0295,0.0049,-0.0295,0.0049,-0.0295 etc. export.ini=
[EXPORT SELECT OPTIONS] AUTOCAD VERSION=AutoCAD 2007 CREATE AUTOCAD MECHANICAL=No USE TRANSMITTAL=Yes USE CUSTOMIZE=No CUSTOMIZE FILE=Design Data\DWG-DXF\FlatPattern.xml CREATE LAYER GROUP=No PARTS ONLY=No [EXPORT PROPERTIES] SELECTED PROPERTIES= [EXPORT DESTINATION] SPACE=Model SCALING=Geometry MAPPING=MapsBest MODEL GEOMETRY ONLY=No EXPLODE DIMENSIONS=No SYMBOLS ARE BLOCKED=Yes AUTOCAD TEMPLATE= DESTINATION DXF=Yes [EXPORT LINE TYPE & LINE SCALE] LINE TYPE FILE=COMPATIBILITY\Support\invANSI.lin Continuous=Continuous;0. Dashed=DASHED;0. Dashed Space=DASHED_SPACE;0. Long Dash Dotted=LONG_DASH_DOTTED;0. Long Dash Double Dot=LONG_DASH_DOUBLE_DOT;0. Long Dash Triple Dot=LONG_DASH_TRIPLE_DOT;0. Dotted=DOTTED;0. Chain=CHAIN;0. Double Dash Chain=DOUBLE_DASH_CHAIN;0. Dash Double Dot=DASH_DOUBLE_DOT;0. Dash Dot=DASH_DOT;0. Double Dash Dot=DOUBLE_DASH_DOT;0. Double Dash Double Dot=DOUBLE_DASH_DOUBLE_DOT;0. Dash Triple Dot=DASH_TRIPLE_DOT;0. Double Dash Triple Dot=DOUBLE_DASH_TRIPLE_DOT;0. kannst Du mir vielleicht auf die Sprünge helfen wie ich denn XML/INI ändern kann so das AIS die Biegelinien beim Export auf Layer AM_6 gelb setzt
------------------ Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Zitat: Original erstellt von Cagiva: ...[EXPORT SELECT OPTIONS] ... USE CUSTOMIZE=No CUSTOMIZE FILE=Design Data\DWG-DXF\FlatPattern.xml CREATE LAYER GROUP=No ...
Schau dir mal die in der INI-Datei angegebene XML-Datei an.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Zitat: Original erstellt von Cagiva: kannst Du mir vielleicht auf die Sprünge helfen wie ich denn XML/INI ändern kann so das AIS die Biegelinien beim Export auf Layer AM_6 gelb setzt
Die FaceLoops.xml editieren. Code: ... <editLayer> <criteria> <name>IV_BEND</name> </criteria> <actions> <setName>AM_6</setName> </actions> ...
gepaart mit AUTOCAD TEMPLATE= eine DWT mit AM_6 in Gelb .------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@tom geanu das hab ich eben mal versucht, dh. XML bearbeitet. Wenn ich das beim Exportieren aus der IDW mit der ACAD_Template verknüpfe hab ich zwar alle meine Layer in der DXF aber die Biegelinie ist nicht auf AM_6. Wenn ich aber beim Exportieren aus der ipt mit der xml arbeite setzt er mir die Biegekanten auf AM_6 aber nicht auf gelb. Weil ich bei dieser Methode nicht mit der ACAD-Template verknüpfen kann. ------------------ Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
erstellt am: 03. Okt. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Lothar schönes Programm aber in Deinem Programm kannst Du auch nur den Layernamen definieren am Layer selber aber keine Einstellungen machen. @alle folgendes steht in meiner angpassten Objekt xml - <ObjectDefaultsEntry VisibleName="Mittellinie\der\Blechbiegung\(+) 0 0 NullString SheetMetalBendCenterLineUp" InternalName="SheetMetalBendCenterLineUp" Category="34"> <SubStyle Type="Layer" Language="1031" Collection="Layers">AM_6</SubStyle> <SubStyle Type="ObjectStyle" /> </ObjectDefaultsEntry> - <ObjectDefaultsEntry VisibleName="Mittellinie\der\Blechbiegung\(-) 0 0 NullString SheetMetalBendCenterlineDown" InternalName="SheetMetalBendCenterlineDown" Category="34"> <SubStyle Type="Layer" Language="1031" Collection="Layers">AM_6</SubStyle> <SubStyle Type="ObjectStyle" /> </ObjectDefaultsEntry> kann ich das so in die Export.xml schreiben ?
Geht das dann? ------------------ Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
erstellt am: 03. Okt. 2007 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
erstellt am: 03. Okt. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
weil die Lasersoftware eben wohl nicht nach den Layern arbeitet, sondern nach der Farbe - egal wo das Element herkommt. gelb: Markierungen z.B. Texte rot: Kommentare wird nur in der Software angezeigt - aber der Laser tut nix cyan: Körnerpunkte schwarz/weiß: hier wird richtig gelasert ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
beides klappt nicht! @tom amsetupdwg kannte ich noch nicht funktioniert. Wie könnte ich das denn automatisieren. @alle wer hat nen guten Draht zu Adesk mein Vorschlag für die nächste Version: die Möglichkeit beim Export in DXF ohne Umstände alle Layer der ACAD.DWT den IV-Layer zuweisen zu können. Da es ja definitiv nicht klappt, vielleicht über VBA aber das kann man IMHO nicht vom Standard User erwarten.
erstellt am: 04. Okt. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Zitat: Original erstellt von lbcad: weil die Lasersoftware eben wohl nicht nach den Layern arbeitet, sondern nach der Farbe - egal wo das Element herkommt. ...
Ach so, die Farbe ist as Entscheidende, nicht der Layer. Das ging nur aus der Fragestellung nicht wirklich hervor. Dann ist der Vorschlag von Tom, AMSETUPDWG zu verwenden, IMHO der richtige. Es macht ohnehin Sinn die Daten in ACAD (bzw. wegen AMSETUPDWG in ACM) einmal in Augenschein zu nehmen, bevor man sie zum Lasern weitergibt. Direkt aus IV geht es sonst nur über die Zeichnungsableitung mit entsprechendem Umschalten des Objektstandards. Hierbei entfallen aber Optionen, wie das Zerlegen von Splines in Polylinien. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Zitat: Original erstellt von Cagiva: ... wer hat nen guten Draht zu Adesk ...
I'll do my very best ... Zitat: Original erstellt von Cagiva: ... für die nächste Version: ...
... ist es sicherlich schon zu spät, es sei denn es tut sich schon "von selbst" etwas. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
