Thema: Verknüpfungen (296 mal gelesen)
lbma Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 04.04.2005
erstellt am: 02. Okt. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einfach zwei unterschiedliche Skizzen miteinander verknüpfen, d.h. in einer Skizze habe ich eine Bohrung mit d= 30 und in der anderen Skizze auch. Nun möchte ich die eine Bohrung von der anderen abhängig machen. In anderen Programmen war es kein Problem, aber im Inventor bekomme ich das nicht hin. Wer kann helfen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 02. Okt. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbma
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 02. Okt. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbma
Skizze sichtbar machen und Anzeige der Bemassung als Parameter. Bei 2008 : Auf Maß=> RMB => Bemassungseigenschaften=> Dokumenteinstellunge =>Anzeige der Bemassung als Parameter ------------------ Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007
Hallo, oder ansonsten über abegeleitet Komponenten; auch dies sollte in jedem Grundkurs behandelt worden sein. Zusatz: Kannst du bitte bei Profil bearbeiten, im Fenster Systeminfo, deine System Daten einfügen (Inventor-Version, Rechnerdaten,...). Dies einzutragen ist unverbindlich und nicht muß, aber wir tun uns beim beantworten deiner Fragen leichter!!! ------------------ Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbma Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, soweit bin ich auch gekommen und das Verknüpfen innerhalb einer Skizze klappt wunderbar. Habe ich aber zwei getrennt gespeicherte Skizzen, dann komme ich an die andere nicht ran. Das ist mein Problem. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbma
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbma
Zitat: Original erstellt von lbma: ... Habe ich aber zwei getrennt gespeicherte Skizzen, dann komme ich an die andere nicht ran. ...
Was heißt "getrennt gespeichert"? Befinden sich beide Skizzen im selben Dokumnet (im selben Bauteil), dann reicht ein Rechtsklick in das Parameter-Eingabefeld (oder man nimmt die kleine Taste mit dem schwarzen Pfeil) und das Benutzen des Befehls "Bemaßungen anzeigen" aus dem Kontextmenü. Nach Anklicken einer Bauteilfläche werden alle Bemaßungen sichtbar, die zu dem Element (einschließlich Skizze)gehören, das diese Fläche erzeugt hat. Der Parameter kann dann mit einen weiteren Mausklick auf die entsprechende Maßzahl (Cursorsymbol als Zeigefinger) übernommen werden. Befinden sich die beiden Skizzen in unterschiedlichen Dokumenten, kann der Parameter über eine abgeleitete Komponente übergeben werden.------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
