| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Flächenbearbeitung für Ankonstruktion (313 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hallo, hab ein iges File eines Automobilteiles erhalten und soll dort eine Ankonstruktion machen. Die Daten wurden in Catia erstellt und wurden in iges konvertiert. Nun die Frage: bei vergangenen Projekten waren die verfügbaren Flächenfunktionen im Inventor für eine Ankonstruktion nicht ausreichend. Hat sich im Inventor 2008 dies nun gebessert? Ich arbeite noch mit Inv. 11 könnte aber für dieses Projekt 2008 aufspielen. Alternativ würde ich für dieses Projekt eine kostengünstige andere Software einsetzen - bräuchte hierfür aber eine Empfehlung. Wer kennt eine Software die bezahlbar ist und gute bis sehr gute Flächenfunktionen aufweist? Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hallo, erfahrungsgemäß sind größere Flächenmodelle (ganzer Stößfänger z.B.) aus Catia nach dem Export mehr oder weniger fehlerbehaftet. Die Reparaturfunktionen der DIVA haben sich schon ein wenig verbessert, jedoch ist oft die Unterstützung eines Dienstleisters günstiger, als in Kleinarbeit jede offene Stelle zu flicken. Einige Firmen haben sich auf die Reparatur solcher Flächenmodelle spezialisiert und machen dir ein Volumenmodell draus. Meistens reichen aber die Drähte der Modelle um Werkzeuge anzuordnen, und die Flächen kann man auch zur Erzeugung von Auflagen, Matrizen etc. nutzen. Es muss nicht immer ein Volumenmodell sein. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hallo und danke für Deine Einschätzung. Leider sind unsere Erfahrungen bei der Weiterverarbeitung von Flächen mit Inventor nicht gut. Für dieses Projekt brauche ich aber im Moment noch keine Volumen sondern zunächst die Möglichkeit die erhaltenen flächen selbst zu bearbeiten. Meine Aufgabe umfasst nicht nur die Ankosntruktion sondern auch ein stückweit die Umkonstruktion des erhaltenen Blechteiles (im Rahmen einer Machbarkeitsuntersuchung soll ich Radien verändern, Durchzugtiefen festlegen und so weiter). Gibt es hier eine Software die mit, vieleicht auch fehlerhaften Flächen, einen leichten Umgang verspricht?? Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 Inventor 2017
erstellt am: 02. Okt. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 02. Okt. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hi, Rhino hab ich mir eben mal auf der Homepage angeschaut. Sieht vielversprechend aus... Arbeitet jemand gleichzeitig mit Rhino und Inventor? Wie sind die Erfahrungen... Funktioniert der Datenaustausch zwischen beiden Programmen einigermassen problemlos?? Ist für Designzwecke Rhino nicht gleich zu bevorzugen?? Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
