| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Einfräsung in Mantelfläche eines Zylinders (732 mal gelesen)
Fritz.15 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6700 @2,66 GHz WIN XP Pro NVIDIA Quadro FX 3500 256MB IV2010 SP2 3,25 GB RAM
erstellt am: 02. Okt. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe versucht in ein Rohr (siehe Anhang) eine Einfräsung zu machen, das ist mir auch gelungen, aber die Nut verjüngt sich zur Mittelachse. Wer kann mir sagen, wie das geht, so dass die beiden Flächen paralell zueinander laufen. MfG Fritz.15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peterpaul Mitglied Mb Ing.
Beiträge: 386 Registriert: 09.09.2003 Inventor 9; Inventor 11; SWX 2007
erstellt am: 02. Okt. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fritz.15
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 02. Okt. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fritz.15
erstellt am: 02. Okt. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fritz.15
erstellt am: 02. Okt. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fritz.15
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 02. Okt. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fritz.15
d.gentley Mitglied Metallbauer, selbständig
Beiträge: 125 Registriert: 16.07.2005 was weiß ich - 'n Pc halt Alibre Pro 10
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fritz.15
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fritz.15
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fritz.15
Rechteck Sweepen entlang eines 3D-Pfandes. Irgendwie kann man das Rechteck nach ausrichten, dass es tangential zur Mantelfläche bleibt (G2 Bedingung). Hab es noch nicht ausprobiert aber auf dem Inventorforum haben sie das anhang einer Nut im Gehäuse eines Haartrockners gezeigt. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bluejay Mitglied Ingenieur
Beiträge: 200 Registriert: 14.05.2007 Inventor 2008 for Simulation SP3 Microsoft Windows XP Professional<P>Dell Precision T3400 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @2,66 GHz 3,00 GB RAM
erstellt am: 02. Okt. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fritz.15
Bobby13 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 02.10.2007
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fritz.15
erstellt am: 03. Okt. 2007 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fritz.15
Zitat: Original erstellt von Bluejay: ... wie man eine solche Abhängigkeit vergibt, würde mich auch brennend intressieren. ...
Diese Funktion gibt es erst seit IV11 und befindet sich als Option "Typ" als "Pfad und Führungsfläche" im Sweeping-Befehlsdialog. Das hilft Fritz.15 aber auch nicht weiter, denn er hat gemäß System-Info auch nur IV9 und IV10 zur Verfügung. Außerdem bezweifele ich, dass das Ergebnis seinen Anforderungen entspricht. Grundsätzlich wurde in diesem Thread das Problem ausführlich diskutiert. Dort sind auch allgemeine Lösungswege für verschiedene IV-Versionen aufgezeigt. In diesem speziellen Fall (nur axiale und radiale Nuten) ist die Lösung aber auch einfacher zu realisieren. Wenn die Nut gefräst werden soll, sind vor allem Fräsergeometrie und -durchmesser für die exakte Geometrie der Nut entscheidend. Ich habe mal ein Beispiel (IV9) angehängt, bei dem ein zylindrisches Werkzeug unterstellt wird, die Nutbreite dem Fräserdurchmesser entspricht und nur axial und radial verfahren wird. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 03. Okt. 2007 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fritz.15
