| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Volumen messen (273 mal gelesen)
matze476 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 61 Registriert: 01.11.2005 Inventor 10 SP2 Inventor 11 SP1 Inventor 2008pro
erstellt am: 01. Okt. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 01. Okt. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze476
erstellt am: 01. Okt. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze476
Volumina komplexerer Teile kannst du bedingt auch durch Abziehen in einem anderen Bauteil errechnen lassen. Bedingt deshalb, weil auch da einige Handarbeit nötig ist. Dazu findest du sicher einige Beiträge mit der Suche. Wenn nicht, melde dich noch mal. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004
erstellt am: 01. Okt. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze476
Hi, erstell ein Part, das etwas größer als der zu messende Hohlraum ist, dann ziehst du das Gehäuse (evtl. ein paar Features entfernen) davon ab (abgeleitete Komponente) was bleibt ist das Volumen vom Innenraum ... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze476
..ich hätte da noch eine: Verlgleich einfach das Gesamtvolumen einmal mit und einmal ohne die Bohrungen... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
