Thema: Stückliste exportieren (596 mal gelesen)
Orgelbauer Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 76 Registriert: 07.09.2007 HP xw Workstation , Intel Core 2CPU 6400 , 2,13 GH , 1,58 GH , 3GB RAM , Quadro FX 560 , Inventor Suite 2008 , Mechanical 2008 , Inventor Suite 2009, Mechanical 2009
erstellt am: 30. Sep. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wollte gerade eine Stückliste ausdrucken,habe aber nichts gefunden ,wie ich sie ausdrucken kann.Dann habe ich die Stückliste exportiert und wollte sie öffne ,dann ausdrucken.Aber es zeigte mir jedesmal das gleiche an: Dokument konnte nicht geöffnet werden.Was mache ich nur falsch? Schönen Sonntag noch. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 30. Sep. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orgelbauer
erstellt am: 30. Sep. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orgelbauer
Zitat: Original erstellt von Orgelbauer: ... wollte gerade eine Stückliste ausdrucken,habe aber nichts gefunden ,wie ich sie ausdrucken kann. ...
Die Stückliste (IAM) kann als Teileliste (IDW/DWG) auf einem Zeichnungsblatt abgebildet und damit ausgedruckt werden. Zitat: Original erstellt von Orgelbauer: ... Dann habe ich die Stückliste exportiert ...
In welchem Daten-Format wurde die Stückliste (oder die Teileliste?) denn exportiert?
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2007 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, die Stückliste wurde im Dateiformat Microsoft Excel 97 - Excel 2003 (*.xls) exportiert der besser gesagt ich habe es versucht.Als Teileliste auf der idw ist sie mir einfach zu groß.Gleich noch eine Frage darauf:Wie bringe ich alle Bauteile in die Teileliste.Beim letzten erstellen habe ich eine Baugruppe erstellt in der zwei Baugruppen enthalten waren.Auf der Zeichnung habe ich dann eine Teileliste erstellt.In der sind aber nur die Bauteile aufgeführt welche ich zuerst in die Hauptbaugruppe eingefügt habe.Die zweite Baugruppe ist nur als iam in der Teilliste aufgeführt. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 30. Sep. 2007 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orgelbauer
Hallo Orgelbauer, 1. zum Export der Teile -> in der iam auf die Schaltfläche "Stückliste", dann mit der rechten Maustaste auf den Reiter "Bauteile" und da Stücklistenansicht aktivieren. Damit bekommst Du alle Einzelteile beim Export nach Excel. 2. in der idw: -> doppelklick auf die Teileliste und dann kannst Du in der Spalte +/-die in der betreffenden BG enthaltenen tieferen Elemente auch anzeigen lassen. Ich benutze diese Funktion fast gar nicht, sondern mache für gewöhnlich von jeder Unter- Baugruppe wieder eine Zeichnung. Das hat den Nebeneffekt, dass die meisten meiner Zeichnungen ohne Probleme auf DIN A4 passen (allerdings betreibe ich keinen Schwermaschinenbau ) Grüße Kuddelvonneküst
------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2007 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kuddelvonneküst, das mit der Stückliste in der iam habe ich hinbekommen.Nur in der Teileliste der idw bewirkt das +/- anklicken nichts.Aber ich werde mir zur Angewohnheit machen,die Stückliste extern aus der iam zu benutzen.Das Problem für mich besteht aber weiterhin,da ich keine Stückliste nach Excel exportieren kann. Schöne Woche!!! ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 01. Okt. 2007 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orgelbauer
@Orgelbauer: als WA kannst du die Teile als TXT exportieren und diese TXT in Excel Importieren. Ich habe auch das Problem, das ich nicht direkt nach Excel Exportieren kann. Soweit ich weis, liegt es an deiner zu alten Office Version.
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orgelbauer
Zitat: Original erstellt von muellc: ..Ich habe auch das Problem, das ich nicht direkt nach Excel Exportieren kann. Soweit ich weis, liegt es an deiner zu alten Office Version.
Das betrifft nur Inventor 11. Inventor 2008 exportiert kompatibel mit älteren Versionen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 18. Okt. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orgelbauer
Zitat: Original erstellt von Orgelbauer: Hallo Kuddelvonneküst, das mit der Stückliste in der iam habe ich hinbekommen.Nur in der Teileliste der idw bewirkt das +/- anklicken nichts.Aber ich werde mir zur Angewohnheit machen,die Stückliste extern aus der iam zu benutzen.Das Problem für mich besteht aber weiterhin,da ich keine Stückliste nach Excel exportieren kann.Schöne Woche!!!
bei mir ist es auch so, dass der Klick auf +/- nichts bewirkt. Schade, dass man keine Information dazu bekommen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 18. Okt. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orgelbauer
Zitat: Original erstellt von HBo: bei mir ist es auch so, dass der Klick auf +/- nichts bewirkt. Schade, dass man keine Information dazu bekommen kann.
um die Teile einer Baugruppe in der übergeordneten Stückliste anzuzeigen muß die Baugruppe auf Phantom gesetzt werden. Erklärungen dazu gibt es in der Hilfe (Wissenswertes über die Stücklistenstruktur)und auch schon mehrfach hier im Forum. mfg demani [Diese Nachricht wurde von demani am 18. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 18. Okt. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orgelbauer
erstellt am: 18. Okt. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orgelbauer
Zitat: Original erstellt von demani: um die Teile einer Baugruppe in der übergeordneten Stückliste anzuzeigen muß die Baugruppe auf Phantom gesetzt werden. Erklärungen dazu gibt es in der Hilfe (Wissenswertes über die Stücklistenstruktur)und auch schon mehrfach hier im Forum.mfg demani [Diese Nachricht wurde von demani am 18. Okt. 2007 editiert.]
das mit "Phantom" kann nicht die richtige Lösung sein. Ich möchte NICHT die Baugruppen unsichtbar machen. Dass ich die Hilfe, die Forumssuche und das übrige WWW bemüht habe kann ich Dir hiermit versichern. Ich vergesse immer dass meinen Anfragen vorauszuschicken ;-) Die Lösung die ich mir selber erarbeitet habe, ist hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/017631.shtml nachzulesen. Danke
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 18. Okt. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orgelbauer
erstellt am: 18. Okt. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orgelbauer
erstellt am: 19. Okt. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orgelbauer
Zitat: Original erstellt von HBo: das mit "Phantom" kann nicht die richtige Lösung sein. Ich möchte NICHT die Baugruppen unsichtbar machen.
wo werden den Deine Baugruppen unsichtbar, in der iam oder in der Stückliste? "Phantom" bedeutetim IV11, die in dieser Baugruppe enthaltenen Bauteile werden in der Stücklistenhierarchie eine Ebene nach oben verschoben und für Anzahl und Gewichtsberechung einbezogen. Von unsichtbar steht bei mir nichts in der Hilfe. Oder hat sich das in IV2008 geändert? mfg demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
