Thema: Inventor Pro 08 kein 3D PDF möglich (655 mal gelesen)
Antiflash Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 29.09.2007
erstellt am: 29. Sep. 2007 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde. Ich habe folgendes Problem. Über Inventor Pro 2008 kann ich keine 3D PFD erstellen, aber mit den alten Inventor 7 Datein und mit Catia Datein. Beim konvertieren erscheint die Meldung das die Datei nicht richtig gespeichert oder ggf. per Mail etc. über mittelt worden ist. Habt ihr ne Idee woran es liegen kann und eine Lösung zur Abhilfe?
Wäre sehr freundlich wenn einer ein Tipp hat von euch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 30. Sep. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Antiflash
Hallo Antiflash, 3D-PDF funktioniert nur, wenn in der Hardware-Einstellung des Inventor2008 die Einstellung "openGL" eingestellt ist. D3D wird nicht unterstüzt. =>Bauteil (-Gruppe) in Inventor öffnen, Acrobat-3D öffnen, in aktivem Inventor-Fenster die Taste "Druck" auf der Tastatur drücken, 3d-PDF wird erzeugt. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Lego und andere Inventor-Dateien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Antiflash Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Fetzermann, danke für deine Antwort. aber warum wird D3D nicht unterstützt, das ist doch ein unterstüztes Format?? Das ging mit den alten Sachen doch auch, wie schwach ist das denn? Ein screenshoot als PDF ist mir zu wenig.
erstellt am: 30. Sep. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Antiflash
Hallo Antiflash, nix Screenshoot ! Mit der Taste "Druck" (nicht STRG-Druck !) wird das 3D-PDF erzeugt ! Die Inventordatei muss im Inventor geöffnet sein ! Nicht direkt aus der Datei (über den Explorer) das 3D-PDF erzeugen ! Dann kommt die von Dir erwähnte Fehlermeldung. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Lego und andere Inventor-Dateien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Antiflash Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernhard, es hat funktioniert so wie du es beschreiben hast! Dennoch habe ich die OpenGl EInstellungen unter Hardware bei Inventor nicht gefunden. Ich habe unter Adobe PDF aus 3D Erfassungen erstellen die Sache mit der Druck bzw Screenshoot-Taste gemacht, alle Einstellungen so behalten und hat dann gefunzt. Danke!! [Diese Nachricht wurde von Antiflash am 30. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Antiflash
Antiflash Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2007 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
