Thema: Positionsnummern nach Konvertierung überschrieben (688 mal gelesen)
luziano Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 03.02.2005 IV 2016, 2018, 2020, 2023 2024 WIN10(64) Q9450, 32GB Quadro K4200
erstellt am: 28. Sep. 2007 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss gerade Zeichnungen von IV9 nach IV11 übernehmen. Dabei werden die Positionszahlen zuerst übernommen, wenn ich allerdings in IV11 über "Teileliste" die Stückliste generiere werden alle Positionen neu durchnummeriert. Kann ich irgendwie die Positionenzahlen aus den alten Zeichnungen erhalten? Sonst müsste ich zuerst in IV9 die Stückliste drucken und dann in IV11 komplett neue Nummern vergeben... :-(( Hat jemand nen Tipp für mich?? Thanks und schönes Wochenende, Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 28. Sep. 2007 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
luziano Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2007 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, wenn du mit der iam-Nummerierung die Objekt-Nummern in der Teileliste meinst: JA! Diese Nummerierung ist ja quasi die Einfügereihenfolge der Teile und somit für eine wirkliche Stückliste völlig untauglich. Kann man diese Liste denn ändern? Und kann ich die geänderten Positionen von IV9 nach IV11 rüber retten?? Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2007 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Hallo Ludger! Das war ein Userfehler unter IV9, den Du jetzt büßt. Damals hätte vor der Zeichnungserstellung nur die Reihenfolge der Teile im Browser zurechtgezogen werden müssen, und alles wäre in Butter gewesen. Das Editieren der Positionsnummern in der Zeichnung war immer schon oberpfuibäh , weil es bei einer neuen Zeichunng der selben BG schon zum Chaos geführt hätte. Jetzt gibts zwei Wege zur Reparatur:
- in der iam-Teileliste die Komponenten zurechtziehen, neu numerieren lassen und die idw nur aktualisieren.
- oder in der idw wieder auf den alten Stand zurechtziehen und die Stücklistenänderungen mit dem neuen Knopf in diesem Editierdialog in die iam zurückschreiben lassen.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luziano Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2007 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, das klingt ja gar grauslig!! Aber wenn ich das richtig sehe konnte man also auf diesem Wege in IV9 auch keine Lücken zwischen den Positionen lassen - und genau das war notwendig bei uns! Deshalb auch die "Umetikettierungen". Wenn ich dich richtig verstanden habe kann ich in IV11 Positionen beliebig vergeben in der IDW und dann in die IAM zurückschreiben!?!? Geht das auch mit Lücken zwischen den Nummern? Sonst wäre das Problem ja schon wieder da... Danke schon mal für deine Tipps!!! Schöne Grüße, Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
luziano Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, der Austausch klappt mit etwas Fummelei mittlerweile ganz gut zwischen IV9 und IV11. Man muss halt etwas Fleissarbeit leisten bei der Neueingabe der Stücklistenpositionen. Mit dem Zurückschreiben und den Lücken zwischen den Nummern klappt es ganz gut... Dieses Problem müssten aber doch eigentlich alle haben, für die die automatische und fortlaufende Teilenummerierung aus IV9 nicht in Frage kam, oder?? Müssen nun alle ihre Stücklisten neu eintippen? Kann ich mir ja kaum vorstellen... Ein weiteres Problem gibt es aber doch noch: Wenn ich die Zeichnung von IV9 nach IV11 konvertiert habe stehen in der IDW oft die Positionsnummern mit überschriebener Nummerierung - warum auch immer... Diesen wird dann auch nach der Neu-Nummerierung in der Stückliste nicht mit der neuen Objekt-Nummer angezeigt sondern mit der "Überschrieben"-Nummer. Gibt es eine Möglichkeit, alle Positionsnummern in einem Rutsch auf die Objekt-Nummer zu setzen? Oder einen Filter, mit dem ich alle Positionnummern wählen und dann mit RMT und "Positionsnummer bearbeiten..." einigermassen gut nachbearbeiten kann? Wäre ne Riesen-Hilfe!! Danke nochmal für deine bisherigen Tipps! Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Hallo Ludger, die, die das gleiche Problem haben wie du, wissen warum. Ich hab das Problem nicht, da ich die Positionsnummer nicht mit einer zusätzlichen, nicht vorgesehen Funktion überfrachtet habe. Falls ich solch eine Funktion brauche, werde ich mir ein zusätzliches iProberty (zBsp.: Kategorie) anlegen und eine entsprechende Spalte generieren. Zudeinem 2. Problem: Macht das nicht dein Stücklistenstil ? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Zitat: Original erstellt von luziano: ...Geht das auch mit Lücken zwischen den Nummern? Sonst wäre das Problem ja schon wieder da... ... Ludger
Als WA ginge auf jeden Fall folgendes: Du definierst in der BG Virtuelle Komponenten die du als Platzhalter für deine leeren Stücklistenzeilen verwenden kannst. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Zitat: Original erstellt von luziano: ...Ein weiteres Problem gibt es aber doch noch: Wenn ich die Zeichnung von IV9 nach IV11 konvertiert habe stehen in der IDW oft die Positionsnummern mit überschriebener Nummerierung - warum auch immer...
Du gehst im Browser der idw mit RMK auf das Teilelistensymbol und konvertierst die Teileliste damit auf R11. Das Symbol ändert sich dabei um die neue Version anzuzeigen. Dann öffnest Du die Teileliste, markierst alle blauen Positionsnummern (das sind Überschreibungen aufgrund des Versionswechsels) und nimmst per RMK den Haken für "statischer Wert" raus. Jetzt übernimmt die Teileliste die Objektnummern der Stückliste. Die Nummern in der Teileliste läßt Du fortan in Ruhe, nur Sortieren ist noch erlaubt. Nun öffnest Du die Stückliste und paßt die Objektnummern an -> Teileliste und Positionsnummern ändern sich mit. Damit ist die Zeichnung und die Baugruppe in dieser Hinsicht auf Stand R11. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ... Dann öffnest Du die Teileliste, markierst alle blauen Positionsnummern (das sind Überschreibungen aufgrund des Versionswechsels) und nimmst per RMK den Haken für "statischer Wert" raus. ...
Hier wäre es eventuell besser, die Funktion "Artikelüberschreibungen in Stückliste speichern" zu verwenden, da dann die (überschriebenen) Positionsnummern aus der Zeichnungs-Teileliste in die Baugruppen-Stückliste übernommen werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
