| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: gitterrahmen (993 mal gelesen)
splintrsg Mitglied student
Beiträge: 9 Registriert: 27.06.2007
erstellt am: 28. Sep. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute da ich mich hier erfolglos mit der suche rumgeschlagen hab frag ich jetzt mal einfach drauf los. in inventor n gitterrahmen fürn sportwagen will konstruiert werden. wie geh ich da am besten vor? kann ich da die tube n pipe funktion nutzen oder was würdet ihr mir empfehlen.... oder würdet ihr das vielleicht direkt mit proE machen??? vielen dank und mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Domel02 Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 04.11.2004 IV2015
erstellt am: 28. Sep. 2007 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für splintrsg
Hallo, mit IV hast Du doch ein tolles Werkzeug an der Hand, warum dann ProE? Ich arbeite seit fast 10 Jahren parallel mit mehreren CAD Systemen darunter auch ProE WF3, Catia V5 und IV. Du kannst es mit allen dreien machen, das Ergebniss ist unterm Strich das gleiche. Mittlerweile hab ich keine Favoriten mehr, sie gleichen sich immer mehr untereinander an. Entscheidend ist nur ein guter Modellaufbau (Skelett) dann hast Du eigentlich schon alles. Der Rest ist mehr oder weniger nur Fleissarbeit. Gruss Domel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2007 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okay danke, dann würde ich inventor vorziehen. aber wie mache ich das am besten? mit der sweep funktion oder kann ich dafür die pipe und tube funktion nutzen? (und zu letzterer: wie geht das?) gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 28. Sep. 2007 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für splintrsg
hallo splintrsg, mit dem, was (und wie!!!) Du da fragst kann hier vermutlich niemand etwas anfangen. Stell die Frage etwas konkreter. Bemühe Dich um eine einigermaßen korrekte Aussprache und benutze die shift- Taste wenn's nötig ist. Wenn Du das beherzigst, wird Dir hier wohl geholfen werden, ansonsten sehe ich da schwarz. Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2007 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm also eigentlich war meine frage nur diese: wie erstelle ich mit inventor am besten einen gitterrahmen für ein kleines kfz. also sollte ich den rahmen als 3d skizze anfertigen und dann "einfach" mit der sweep funktion arbeiten? oder gibt es für sowas eine einfachere technik? wichtig ist wohl auch dass ich diese zeichnung nachher gerne für die weitere konstruktion und auch simulation benutzen würde....
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 28. Sep. 2007 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für splintrsg
Was willst du mit den Gitternetzlinien sweepen? Brauchst du ein reines Drahtmodell oder ein Flächen/Volumenmodell der Karosserieholme? Dich versteht hier wirklich keiner. Und deine Shift-Taste ist immer noch defekt. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 29. Sep. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für splintrsg
erstellt am: 29. Sep. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SO ehm okay also ich benutze die Version autodesk inventor professional 2008. Reicht das als Versions-info? Im übrigen sind meine Fragen vielleicht auch deshalb für euch komisch, weil ich ein absoluter Inventor-Neuling bin. Hab bisher nur ein wenig Erfahrung mit ProE und versuche mich jetzt seit neuestem an Inventor. Also verzeiht bitte wenn ich nicht in der Lage bin meine Fragen direkt richtig präzise zu formulieren.
Grundproblem ist einfach folgendes: Ich möchte in IV einen Rahmen für ein kleines KFZ erstellen. Mir gehts nun darum wie ich das am besten umsetze. Möchte den Rahmen ja hinterher mit den weiteren Anbauteilen zusammenfügen und dann auch vielleicht die enstprechenden Analysen durchführen können. Aber für den Moment gehts mir erstmal darum, dass ich nicht weiss wie ich vernünftig und vor allem sinnvoll in IV diesen Rahmen baue. Mein erster Ansatz war es, den rahmen als Linien vorzuzeichnen und dann mit einem Kreisprofil zu sweepen....allerdings tu ich mich da recht schwer. Von euch würde ich gerne wissen ob das eine gute Methode ist oder ob es da in IV vielleicht auch elegantere Lösungen gibt. (Ich hoffe so ist es besser.... und meine Shift-Taste geht wieder ) mfg splintr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für splintrsg
Hallo, du möchtest die Gitter modellieren um damit anschliessend in der FEM was ausrechnen? Jetzt sag bloss du hast so einen schlangen Linie modelliert und möchtest diese zu einem Maschendrahtzahn zusammen fügen? Werden die Gitterstäbe auch Zug oder Druck beansprucht? Also ich würde, damit ich fertig werden würde, die Rahmenelemente vermutlich gleichschenklige Winkel erstellen und ein kleines Dummyelemente zum mit Glas oder Streckmetall versehen und fertig. Du siehst ich habe noch nicht verstanden warum die diese Maschen ausmodellieren möchstest. Damit du vorwärts kommst modellieren die einzelnen Rahmenelemente und setze diese mit Abhänigkeiten zusammen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer ------------------ Bin dabei, beim Inventor Forum 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 29. Sep. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für splintrsg
also Rohrrahmen als Basis fuer ein Auto, soweit OK. ABER: Du bist Neuling was Inventor angeht und faengst an das Haus zu bauen ohne das es bereits ein solides Fundament gibt. Mit anderen Worten: warum gleich ein ggf. ziemlich komplexes Modell anfangen und nicht erstmal an Hand von rel. einfachen Teilen den Umgang mit INV lernen? Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tuxometer Mitglied
Beiträge: 271 Registriert: 05.10.2006 Inventor 2010; etwas Pro/E WF5; Win XP Pro;
erstellt am: 29. Sep. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für splintrsg
erstellt am: 29. Sep. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okay vielen Dank erstmal. Also ihr sagt dass ist zu schwer fürn anfang? ist es nicht theoretisch möglich mit einer 3d-skizze ein Modell für den Rahmen zu erstellen und das dann quasi "aufzudicken"??? also die normale 3D-skizze als Leitkurve dann für den Rohrquerschnitt zu nehmen? oder gibt es eine andere elegante funktion? oder wisst ihr ob ich irgendwo Tutorials dazu finde? Danke nochmals Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 29. Sep. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für splintrsg
