Thema: IDW Ansichten in ein anderes IDW Kopieren (403 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 28. Sep. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute; Ich habe vor einiger Zeilt eine Zeichnung erstellt in der eine Baugruppe gezeichnet war die ich jezt auch verwenden möchte. Die BG war damals eine Unter_BG und hat keine eigene IDW sondern ist mit anderen BGS in der IDW. Heute habe ich eine bestehende IDW-IAM kombination in die ich die UnterBG von damals (kopiert über DA und parameter geändert) einbauen möchte. Wie bringe ich die 2 IDW's zusammen, damit ich die Einzellteile nich wieder Zeichen bzw, bemaßen muss? ------------------ Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rostyrz Mitglied Student
Beiträge: 25 Registriert: 13.10.2006
erstellt am: 28. Sep. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
also, wenn ich dich richtig verstehe, gehst du wie folgt vor: von der vorhanden BG und der idw. eine kopie machen, d.h. kopie speichern unter. der gibts du einen bestimmten namen. anschließend schließt du die BG und idw. wieder, ohne zu speichern! nun in deinem arbeitsverzeichnis die ursprüngliche BG und idw. umbenennen! danach die neue idw. also die kopie öffnen. inventor wird fragen, wo die iam ist. das sagst du ihm dann einmal, öffnest sie und speicherst die idw und iam. nun kannst du die umbenannte datei wieder zurückumbenennen. nun hat deine idw. nicht mehr den bezug auf deine ursprüngliche iam. so funktionierts! gruß georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du beschreibst die "Holzhammermethode" über DA brauche ich das nicht so zu tun. Es geht mir darum aus 2 IDW's eine zu machen ------------------ Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 28. Sep. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 01. Okt. 2007 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mann o Mann, Das einfachste auf der WElt lag vor der Nase. Warum gehe ich immer davon aus dass die DIVA solche einfachen Sachen nicht kann. Vielen Dank! Das war ja einfach ------------------ Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
