Thema: Lizenzverlust nach Datumsänderung (319 mal gelesen)
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 27. Sep. 2007 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 27. Sep. 2007 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelb.
Hallo Michael, die Systemuhr dürfte nur für die unlizensierte Testversionen Bedeutung haben. Dort könnte man den 30 Tageszeitraum durch herumspielen mit dem Datum verkürzen. Ein System mit richtiger Lizenz läuft auch nach Datumswechsel unbeeindruckt weiter. ------------------ Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2007 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2007 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelb.
erstellt am: 27. Sep. 2007 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 27. Sep. 2007 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelb.
Hier noch mal ein offizielles Statement aus einem Autodesk Papier: Zitat: Will any change to the system date and time properties on my computer require reactivation? No. If your software license is not time limited, there are no restrictions on adjusting your system date and time properties. If your software license is time limited, only changes that result in moving the system date and time properties back more than two days will trigger reactivation. If the system date and time properties are wound back more than two days, you will have a chance to reset the date and time in order to avoid reactivation.
Quelle: http://images.autodesk.com/emea_nw_w_main/files/autodesk_-_faq_license_compliance_-_may_2007.pdf ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
