Thema: Absturz beim Öffnen eines Bauteils (213 mal gelesen)
Vans00 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 26.09.2007
erstellt am: 26. Sep. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe folgendes Problem... habe vor kurzem von Inventor 11 auf Invetor 2008 gewechselt, dass Programm startet ganz normal, jedoch stürtzt es beim Öffnen eines neuen/vorhanden Bauteils ab. Habe Inventor schon ein paar mal neu installiert und auch meinen PC neu eingerichtet, leider alles ohne Erfolg. Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vans00
Hallo und willkommen hier bei uns, Also, wenn IV grad beim Öffnen abstürzt gibts starke Verdachtsmomente Richtung Grafik. Jetzt geht die übliche Leier los: Systeminfo? Grafikkarte? Umschalten auf Softwarebeschleunigung? usw... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 26. Sep. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vans00
Hallo Vans00, hast du Excel auf dem Rechner, dann Excel mal starten. Hatte mal beim Neuaufsetzen eines PC's das Problem, dass ich Word und Excel bereits eingerichtet und dann IV11 installiert hatte, IV11 aber immer sofort abstürzte. Zufällig startete ich Excel nochmals und es kam glaube ich "Lizenzvereinbarungen annehmen", auf ja geklickt und anschließend ging IV11 problemlos. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2007 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vans00
Der zwingende Zusammenhang zwischen Excel und IV besteht meines Wissens nicht mehr, seit IV10 läuft IV weitestgehend auch ohne Excel. Es mag jedoch trotzdem einen Zufall geben der so einen Zusammenhang herstellt. Die Welt der PC und des Windows ist nahezu unendlich und unergründlich. Es bleibt die allerwahrscheinlichste Fehlerquelle: Grafik! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
