Thema: Kugelecke - unelegante Lösung (445 mal gelesen)
Wattwurm Mitglied Manager Design Engineering
Beiträge: 96 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 26. Sep. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Tag, ich habe mir eben etwas mühsam solche abgerundeten Ecken an ein Teil gebastelt. (Würfel gebaut, Kugel gebaut, Würfel und Kugel in neue BG, abgeleitetes Teil (Würfel minus Kugel) gemacht, Teil und abgeleitete teile in neue BG, neues abgeleitetes Teil (Teil minus Ecken).) Das könnte man zu einem ifeature machen, denke ich. Bevor ich mir damit einen abbreche: gibt's das schon oder gibt's 'ne elegantere Lösung? Gruß Ruprecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 26. Sep. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
erstellt am: 26. Sep. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 26. Sep. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
Wie Big-Biker schon geschrieben hat, Rotation eines "Dreiecks" um die Raumdiagonale. Das "Dreieck" ist kein echtes Dreieck. sondern eine Seite ist ein Kreisbogen (konkav). Der Mittelpunkt des Kreisbogens liegt auf der Rotationsachse, damit's eine Kugelkalotte wird und der Kreisbogen legt sich tangential an die Körperkante (nicht an die Fläche). So lässt sich alles innerhalb einer ipt modellieren. Aber was mich interessieren würde: Wie fertigt man das (speziell, wenn es eine Innenecke ist) und wozu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2007 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Tag, so wie ulrix es beschrieben hat, habe ich es auch nachvollzogen. Das *kann* man in einer ipt machen, ist aber immer noch relativ aufwendig, wenn das an 4 Ecken dran soll. Fertigen ist als *Innenecke* doch einfach: da ergibt es sich, wenn man einen Kugelfräser verwendet, von ganz alleine. Als *Außenecke* muß man das halt abfahren (oder von Hand feilen). Ist sicher unverhältnismäßig aufwendig. Konkreter Anwendungsfall: bei einem gefrästen Gehäuseteil, bei dem die Kanten undefiniert gebrochen sind ("einmal mit der Feile drüber" - also ohne vermaßte Fase) und die Ecken nicht spitz sein sollen. So vorgefunden und erst einmal nachmodelliert. Auch an anderen Stellen ist das Gehäuse verbesserungsbedürftig, ich arbeite dran... Gruß Ruprecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 26. Sep. 2007 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
erstellt am: 26. Sep. 2007 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
Hallo Ruprecht, "einmal mit der Feile drüber" - stimmt, da ergibt sich ungefähr solch eine Ecke. Ich hatte mich nur gewundert, denn frästechnisch wäre es ja einfacher, mit einem Radiusfräser nicht nur die Ecke abzurunden, sondern die Kanten gleich mit. Aber Innenecke ist so m. E zerspanend nicht machbar, eben wegen der scharfen Kanten (In Deinem Bild hatte ich nicht sicher erkennen können, ob es eine Innen- oder Außenecke ist). Besten Dank jedenfalls für Deine Antwort auf meine neugierige Frage. Übrigens: Wenn das Gehäuse symmetrisch ist, könntest Du die Abrundung der anderen 3 Ecken doch durch Spiegelung erzeugen? Schöne Grüße, Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2007 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Abend, Zitat:
> Fertigen ist als *Innenecke* doch einfach: da ergibt es sich, wenn > man einen Kugelfräser verwendet, von ganz alleine. Hääääää ? Definitiv falsch.
Ooops, stimmt. Zu schnell getippt, zu wenig überlegt...
OK, als Innenecke wird's schwierig, aber die braucht auch niemand, oder? Gruß Ruprecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
