Thema: Modelierungsfrage (1822 mal gelesen)
Bluejay Mitglied Ingenieur
Beiträge: 200 Registriert: 14.05.2007 Inventor 2008 for Simulation SP3 Microsoft Windows XP Professional<P>Dell Precision T3400 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @2,66 GHz 3,00 GB RAM
erstellt am: 25. Sep. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Prof´s, ich möchte gerne ein Bauteil in dem sich ein Gummiblock, abhängig von einen Winkel(einstelbarer Parameter) verformt, modelieren. (siehe pdf) Leider finde ich keinen Weg den zwischenraum (siehe pdf) welcher das gummielement darstellen soll, zwischen den beiden anderen Teilen zu modelieren. Für einen Lösungsansatz bedanke ich mich schon mal Benutze Inventor 10 ------------------ MFG BlueJay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leela Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 46 Registriert: 10.05.2004
erstellt am: 25. Sep. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
hmmmmmmmmmmmmm Ich hoff ich hab dich richtig verstanden... wie wärs mit einem Sweeping und die beiden Radien parametrisieren? ------------------
Wenn du deine Feinde nicht besiegen kannst, dann mach sie zu deinen Freunden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
erstellt am: 25. Sep. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von leela: und mit der Erhebung nach pfad?
und Führungskurve, dann geht's. ------------------ Gruß aus dem Süden
[Diese Nachricht wurde von Peddersen am 25. Sep. 2007 editiert.] |
erstellt am: 25. Sep. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren -->
ups, mit Sweep natürlich ------------------ Gruß aus dem Süden |
erstellt am: 25. Sep. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 25. Sep. 2007 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Ja, schon mit 5.0 ging das.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 25. Sep. 2007 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
erstellt am: 26. Sep. 2007 02:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
erstellt am: 26. Sep. 2007 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
erstellt am: 26. Sep. 2007 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen die Herren, die Sache mit dem Sweeping funk nicht, da ich denn winkel, (der in dem pdf leider schlecht zu sehen ist)welcher die verkippung steuert ändern möchte. Mache ich dieses am Gesweepten model enstehen so unschöne Lücken. Hat jemand noch ein idee ? MFG
d.gentley Mitglied Metallbauer, selbständig
Beiträge: 125 Registriert: 16.07.2005 was weiß ich - 'n Pc halt Alibre Pro 10
erstellt am: 28. Sep. 2007 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Hallo, BlueJay es ist zwar schon was her, aber jetzt ich hab mir schon die Mühe gemacht, dann will ich die Antwort auch los werden. Ich arbeite zwar mit einem anderen CAD-System, aber die Grundprinzipien dürften gleich sein. Der Zylinder und die Welle sind in einer Baugruppe positioniert, und die Dichtung wird top-down modeliert. Dabei wird eine Flanke der Dichtung mit der Wellenflanke Kollinear verknüpft. (Die grünen Linien bei mir sind Referenzlinien.) Die andere Flanke fixieren oder mit dem Zylinder verknüpfen. Auf der anderen Seite nach dem gleichen Prinzip eine 2. Skizze erstellen. Diese Skizzen sollten sich jetzt in Abhängkeit vom Wellenwinkel ändern. Jetzt ein Loft oder Erhebung mit der Zylinderkante als Führungskurve, dann hat man tatsächlich eine flexible Gummidichtung. Es ist zwar machbar, aber bezüglich Workflows würde ich eine Art Dummy erstellen, der in der Stückliste als flexible Dichtung deklariert wird. Soll eine Demonstration erfolgen, kann man den Dummy ja mehr in die Mitte reinziehen, so daß keine Lücken entstehen. Wenn Du noch nicht selber drauf gekommen bist hoffe ich, ich konnte Dir weiterhelfen; ansonsten war´s für mich ´ne gute Übung. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 29. Sep. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Wenn es lediglich um die Darstellung geht, dann würde das so reichen? EDIT: Hier das ZIP zum Download (leider ist die 11er Version meine älteste) Alternativ: Das Stepfile Änderungen nur in der Baugruppe vornehmen, es ist alles über abgeleitete Komponenten modelliert. \EDIT ------------------ Gruss Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 29. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 29. Sep. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Moin, ich weiss nicht ob das so nun in INV geht (wenn's so gemeint war): - Kreis fuer Gummiblock auf eine Ebene (x/y) - auf einer Ebene senkrecht dazu (x/z) - Linie von Kreis vertikal (fuer Hoehe) diese Linie zu Kurve umgewandelt (Funktion) - von oberem Endpunkt der ersten Linie eine diagonal zur x-achse - Winkel zwischen beiden Endpunkten der diagonalen Linie und dem Fusspunkt der vertikalen Linie (zum Steuern) - Sweep Kreis mit Pfad Linie Aendert man jetzt den Winkel der diogonalen Linie 'biegt' sich der Gummipuffer (siehe Bild) Edit: workflow geaendert da es auch ueber Winkel steuerbar ist, Bild angepasst ======== Hmm, nicht die Achse war gemeint ;-) ginge auch nur ist da ein Bug in der Software und somit vergisst sie schon mal die Assozivitaet ... Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 29. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 29. Sep. 2007 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
erstellt am: 30. Sep. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
erstellt am: 01. Okt. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
