Thema: Dual Monitor Quadro 750 XGL (645 mal gelesen)
Sprntr Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 18.09.2007
erstellt am: 25. Sep. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wir haben hier ein Inventor System mit einer Nvidia Quadro 750 XGL Karte. Vor ein paar Tagen ist ein weiterer TFT frei geworden und ich würde gerne der Bedienerin mit einem zweiten Monitor eine Freude machen. Habe den jetzt angeschlossen, jedoch lässt sich unter win2k kein zweiter Monitor direkt auswählen. Beim Booten wird auch auf Monitor 2 ein Bild gezeigt. Ich wollte jetzt mal den Grafikkartentreiber aktualisieren und hab mal vorsichtshalber vorher gesucht, was so von autodesk zertifiziert ist. Habe das hier gefunden: http://www.nvidia.com/page/partner_certified_drivers.html und dachte an den unter Autodesk und Powerdraft aufgeführten Treiber. Muss ich bei der Installation noch weitere Dinge beachten? Ich gehe mal davon aus, deinstallation Grafiktreiber, reboot, neuinstallation treiber, reboot - reicht aus. Ich habe auch eine Hardware library fuer inventor 10 gefunden. (registry file mit dem man treiberversionen wohl importieren kann) Was genau mir das Teil bringt habe ich jedoch noch nicht rausgefunden. EDIT: Atm wird ein Treiber in Version 4.2.30 verwendet der sicher schon grottig alt ist :-) MfG [Diese Nachricht wurde von Sprntr am 25. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprntr
Hallo, Die XGL 750 ist eine gute Karte, vor Allem in einem schnellen Rechner. Ob sich ein Dual-Monitor Betrieb auszahlt musst Du selber beurteilen (wir haben, genau in derselben Konstellation, wieder Abstand genommen davon). Meines Wissens brauchst Du für Dual-Monitor noch den nView. Nimm eher einen älteren Treiber, als zuverlässiger Allrounder wäre der 67.22 zu empfehlen. Die Hardwarelibrary teilt dem IV mit, welche (von Autodesk getesteten) Grafikeinstellungen er nehmen soll für Deine Karte. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sprntr Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprntr
Wenn ich mich richtig erinnere, wird nView automatisch mit dem Treiber mitinstalliert (oder muss währen der Installation angehakt werden). nView macht glegentlich Problem mit IV, kommt stark uf die Versions-Kombination drauf an. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sprntr Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2007 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt den von dir empfohlenen Treiber installiert. Sieht mal sehr gut aus Aber irgendwie bin ich gespannt ob das wirklich so viel Spass macht mit 2 Monitoren zu arbeiten. Wenn man was maximiert ziehts das immer gleich auf beide schirme raus.... Kann man das nicht eingrenzen irgendwie, dass ein Maximieren sich nur auf einen Monitor bezieht? Ansonsten ist der Datei öffnen Dialog auch immer zwischen beiden Monitoren, was ich als sehr nervig empfinden würde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004 Win10(x64) 32GB RAM NVIDIA®Quadro K4000 SWX 2023 Pro SolidCam 2022 AlibreDesign 2022 BackToCAD 2022/2023 Space Pilot Pro **************************** MacBook MAX-M1 64GB RAM BricsCAD V23 Via-CAD V12 **********
erstellt am: 25. Sep. 2007 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprntr
Sprntr Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2007 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe jetzt nochmal ein wenig rumgesucht und das geändert. Beim Maximieren wird jetzt nur in einem Fenster maximiert, wäre aber schön wenn man manuell Fenster breiter über beide Monitore ziehen könnte. Mir wurde aber ein ganz anderes Problem zugetragen. Wenn man in Inventor die Maus beispielweise kreisend über eine Stückliste oder ähnliches bewegt, geht die CPU Auslastung auf 100% und es sieht alles so komisch hakelig und träge aus, also sehr nervig. Ich habe jetzt eben mal danach geschaut und herausgefunden, dass das nur bei Inventor der Fall ist und auch nur auf der Zeichnung/Stückliste und nicht über den Menüs. Hat da jemand vielleicht noch nen Tipp für mich? EDIT: Ich muss mich korrigieren, habe noch mal rumgespielt. Das Problem tritt eingetlich nur in Inventor auf. Und es ist egal ob man mit der Maus über Menüs oder die Zeichnung gleitet. Ciao [Diese Nachricht wurde von Sprntr am 01. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
