| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: AIS 2008: Probleme mit der Lizenzabfrage (438 mal gelesen)
Thoracal Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 24.09.2007
erstellt am: 24. Sep. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nach erfolgreicher Imageerstellung und Installation von AIS 2008 das Problem, dass die zugesendete und durch den FlexLM geladene Lizenzfile(die *.lic) nicht beim Start von Inventor 2008, Mechanical 2008 usw erkannt wird. Es handelt sich um eine Netzwerkinstallation! Was sind mögliche Fehlerursachen? Da nicht es sich nicht um das erste Autodesk-Produkt im Netzwerk handelt habe ich die Lizenzfile einmal zur bestehenden hinzugefügt und getestet als auch nur die neue Lizenzfile geladen ebenfalls einmal ohne die alten Produktlizenzen. Was jedoch beide Male im gleichen Problem mündete. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thoracal
Hallo, An-Ping-en kannst Du den Lizenzserver von den Workstations aus? LMtools laufen, "Server ist gestartet"? Älteren IV-Programmversionen laufen? Hast Du das Lizenzfile vor der Installation des IV besorgt und eingerichtet? Dann müsste eigentlich beim Installieren von IV eine Fehlermeldung gekommen sein, dass der Lizenzserver nicht verfügbar ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 24. Sep. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thoracal
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hast Du das Lizenzfile vor der Installation des IV besorgt und eingerichtet? Dann müsste eigentlich beim Installieren von IV eine Fehlermeldung gekommen sein, dass der Lizenzserver nicht verfügbar ist.
@Leo: Kläre mich mal bitte auf. Was meinst du damit? Was sagt der Lizenzserver, wenn du auf "Perform Status Enquiry" klickst?
Grüße Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thoracal
Habe vor ein paar Tagen ein paar Rechner mit Netzlizenz installieren versucht (nur tlw. erfolgreich, aus anderen Gründen). Dabei kam gleich nach der Auswahl "Netzlizenz" eine kleine Abfrage nach dem Lizenzserver, dann eine oder 2 Sekunden Wartezeit mit den laufenden Punkterln, und dann gings weiter im Konfigurationsablauf. Einmal habe ich den Lizenzserver falsch eingegeben, dann kam sofort eine entsprechende Fehlermeldung. Das Lizenzfile war bereits vorhanden und korrekt eingerichtet. Die Installation war von der DVD. Kann ja sein dass das bei einem Netzimage anders ausschaut... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 24. Sep. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thoracal
