Thema: Anwenderoptionen beim Neustart weg (289 mal gelesen)
Kitschmann Mitglied Dipl.-Ing
Beiträge: 46 Registriert: 06.11.2003
erstellt am: 24. Sep. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leuts, wie schon der Betreff sagt habe ich folgendes Problem: bei jedem Inventor-Neustart sind alle in den Anwenderoptionen getroffenen Einstellungen weg. Ausnahme: im Register Allgemein ist der Benutzername noch richtig eingetragen. Version V.11 Sp2. Bei 16 PC´s gibst keine Probs, nur bei Einem. Ich verstehs nicht, und hab auch keine Idee Gruß Kitschamnn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5123 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 24. Sep. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kitschmann
Hallo Kitschamnn, versuche mal im Windows einen Benutzer anzulegen und schau mal ob es bei dem funktioniert, wenn das der Fall ist ist das Benutzerprofil des Anwenders auf der Maschine defekt... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 25. Sep. 2007 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kitschmann
Hallo Kitschmann, nach dem EInstellen der Optionen Inventor über: "Datei --> Beenden" zu machen. Wenn du das x oben rechts verwendest, werden die Einstellungen nicht übernommen. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leuts, @Gandhi: das hat überhaupt keinen Einfluss @Angelika: der Benutzer hat auch nichts damit zu tun, habs probehalber auf dem Adminprofil ausprobiert die Lösung war das update von sp2 auf sp3 danke für die Antworten Gruß Kitschmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
