| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Rendern von Aufklebern (1296 mal gelesen)
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 24. Sep. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal Hallo an alle, Ich habe BMP Bilder mit Hilfe von AUFKLEBER auf ein Bauteil gebracht. Wenn ich nun im Studio rendern will werden die Aufkleber nicht mitgerendert. Auf nem anderen Rechner funktioniert es einwandfrei. Ideen woran es liegt bzw. wie ich das beheben kann? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 24. Sep. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
Ist auf beiden Rechnern IV 11 SP2 im Einsatz? Haben beide Rechner die gleiche Grafikkarte? Welches Format hat das Bild des Aufklebers? BMP - steht ja da BTW es gibt SP3 für IV 11 (wobei das Problem im Readme nicht dokumentiert ist) EDIT BMP - steht ja da ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 24. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein sind unterschiedliche Grafikkarten. Beidesmal aber SP2 drauf. Du meinst es liegt an der Grafikkarte? Hätte jetzt eher auf ein Einstellungsproblem getippt. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
Na, die Grafikkarte speilt bei Studio eine Rolle (frag mich nicht nach details - die kenne ich nicht, ich habe nur Probleme mit unterschiedl. Grafikkarten im Studio feststellen können. der Aufkleber ist also in Bauteil/Baugruppenumgebung zu sehen - sonst liegt es an der abgeschalteten Darstellung "Spiegelung und Oberflächenbeschaffenheit" Ich würd mal ein Bild mit "Microsoft >gerneric" direkt in eine Datei rendern. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja dort wird er ganz normal angezeigt Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner:
Wo muss ich das einstellen? Meinst du unter HARDWARE den Grafiktreiber? Das hab ich gemacht und dann in eine Datei gerendert. Auch ohne Erfolg. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
Ich weiß keine Lösung, ich kann nur ein paar Fragen stellen, die evt. auf eine Lösung zuführen: Liegt das Bild in beiden Fällen im Projektsuchpfad? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf dem Rechner , wo es funktioniert hat , war die richtige Projektdatei gar nicht ausgewählt, sprich da war sie nicht im Projektsuchpfad. aber in dem Ordner, wo auch die Baugruppe liegt. Also ich denke daran kann es auch nicht liegen. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 24. Sep. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
erstellt am: 24. Sep. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
Das hab ich gar nicht mehr gefragt, denn im Bauteil/Baugruppenmodus wird das Bild ja auf beiden Rechnern korrekt angezeigt. Aber jede Frage grenzt das Problem vielleicht weiter ein. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 24. Sep. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
Hallo, es geht nicht direkt ums ansehen der bmp sondern um das bearbeiten. Geh doch mal bitte auf ein bild und mach RMT und dann "bearbeiten" nicht öffnen. und dann schau mal ob er das ganze mit paint aufmacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
