Thema: Fehlermeldung (595 mal gelesen)
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 24. Sep. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, Wenn ich eine Baugruppe öffnen möchte bekomme ich folgende Fehlermeldung (siehe Anhang). Er läd die Baugruppe aber noch zu Ende. Kann jemand was damit anfangen? Kann die im Zusammenhang mit ausgeblendeten Bauteilen auftreten? Denn wenn ich im Browser über ein ausgebelendetes Teil Fahre kommt sie wieder die Meldung. Klicken geht dann irgendwann gar nicht mehr und die DIVA schmiert ab. Auf nem anderen Rechner passiert nenau das selbe. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 24. Sep. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
Hallo! Gleich mal ne Gegenfrage Was passiert wenn du die Baugruppe mit der Konstruktionsansichtsdarstellung "Haupt" (also alles sichtbar) aufmachst? p.s.: Die Fehlermeldung kenn ich (noch) nicht ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 24. Sep. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
Hallo Deepspeed, Schon mal probiert, ob der Fahler vielleicht schon bei den unter BG's auftritt? Vielleicht ist ja dort ein Teil verbaut, das Schwierigkeiten macht. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
