| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Inventor Absturz bei gespiegelte abgeleitete Kompo. (657 mal gelesen)
Christian-67 Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 101 Registriert: 14.06.2006 DELL PRECISION 5810 RAM 32 GB Inventor 2018
erstellt am: 24. Sep. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian-67
Guten Morgen, - ist denn das Blechteil denn auch vorher nicht gespiegelt abwickelbar? - Richtige Blechdicke und Bickeradien eingetragen? mal noch eine andere Frage: warum willst du eigentlich ein gespiegeltes Teil abwickeln? Gibt es eine Situation wo man das Blech nicht auf der Kantbank umdrehen kann und die gespiegelte Variante mit dem selben Blech herstellen kann? Kannst du vielleicht das Blechteil reinstellen? herzliche Grüsse Sascha Fleischer ------------------ Bin dabei, beim Inventor Forum 2007 [Diese Nachricht wurde von freierfall am 24. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 24. Sep. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian-67
Moin Christian, der Fehler muss in deiner Datei "*..390_MIR.IPT" begründet liegen. Die Abstürze sind reproduzierbar. Einfache Lösung: --->Das Biegeteil als gespiegelte abgeleitete Komponente ("Volumenkörper") in eine neue Datei hereingeholt lässt sich problemlos abwickeln. Einfach eine neue Datei erstellen und fertig. Gruss Andreas ------------------ mein alter Nickname... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian-67
Hallo, kurz nur ich habe heute meine 1. Käsesauce selber gemacht. Und sie schmeckt verdammt gut. wie Andreas schreibt hat die _MIR.ipt einen Schuss weg. Nun wenn ich dein ENG-0075390.ipt kopiere und dort alles lösche und dort per Abgeleitete Komponente selbige spiegle geht die Abwicklung. Dem _MIR traue ich nicht. Aber das kommt daher das es von einigen einfach so zur schnelleren Kostruktion benutz wird und die Nacharbeit um einige grösser ist. Damit du jetzt weiter kommst, mach es zu Fuss und spiegel es selber dann dürfte es gehen. Bei mir ist es zu mindest so. Bitte kurz Bescheid geben ob es geklappt hat. herzliche Grüsse Sascha Fleischer ------------------ Bin dabei, beim Inventor Forum 2007 [Diese Nachricht wurde von freierfall am 24. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2007 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian-67
Guten Abend, Achso die Käsesauce haben meine Kinder aber nicht gegessen. Ich habe mal einfach in deiner Baugruppe es mit IV11 gespiegelt und anschliessend t=4 und r=5 eingegeben und es liess sich abwickeln ohne Probleme. Ich habe mal die SP und Hotfixes überflogen, habe leider nichts gefunden. Mal eine Frage hast du vielleicht ausversehen ein Normteil mitgespiegelt, denn die sind nun nicht mit beigefügt und dies schimpft er mir auch an. Achso alles neu erstellen hat auch nichts gebracht. herzliche Grüsse Sascha Fleischer ------------------ Bin dabei, beim Inventor Forum 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, Das ist hoch interessant, bei mir wenn ich das Teil in der Baugruppe spiegle, Stürzt Inventor schon ab wenn ich die Blechstil Definition aufmache. Zu erst muss ich das gespiegelte Teil in einem Blechteil umwandeln. Ich sehe gerade, das meine Profil Änderung nicht Aktualisiert sind, es lautet: HP xw4400 - 3,3 GB RAM XP 2002 AIS 11 - SP3 Gruß Christian,
erstellt am: 25. Sep. 2007 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian-67
Hallo Christian, irgendwie scheint bei dir vielleicht was verbogen zu sein. Ich habe keine Erfahrung wie man ausser Deinstall und Install sowas wieder in Ordnung bringen kann. Natürlich muss ich auch nach dem Spiegeln noch auf Blechmodell umschalten. Aber wie gesagt es hat nicht im geringsten gezuckt. Alles gemacht wie es sollte. Viel Erfolg beim Fehler finden und herzliche Grüsse Sascha Fleischer ------------------ Bin dabei, beim Inventor Forum 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2007 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 26. Sep. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian-67
@Christian: Stehen der DIVA die aktuellen (nicht migrierten oder angepassten) Vorlagen - Norm.ipt und Blech.ipt im Standardpfad zur Verfügung? Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian-67
erstellt am: 26. Sep. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian-67
