| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: DWF und Präsentationsansichten? (494 mal gelesen)
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 21. Sep. 2007 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Erzeugen der DWF-Daten einer Präsentation will mich Design Review beschummeln und zeigt mir anstatt der explodierten Ansicht nur die Baugruppe 0_o ? Habt Ihr ebenfalls diese Erfahrung gemacht? DWF-Daten werden beim CheckIn in den Tresor erzeugt und gemappt. Beide Versionen zeigen leider nur die Baugruppe und nicht die Explosionsansicht wie gewollt Jemand ne Lösung parat speziell dafür, dass man beim Einfügen in eine Word datei dann auch die Explosionsansicht kriegt und nicht nur die Baugruppe? Grüße [Diese Nachricht wurde von loop29 am 21. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 21. Sep. 2007 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loop29
Hab´s nicht probiert, aber ich befürchte, das Design Review nicht zur Darstellung von IPN´s gedacht ist. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab jetzt in den Samples eine DWF-Datei gefunden, welche die Montage der EngineMKII darstellt. Das funktioniert auch als eingebettetes Objekt in Word. Insofern besteht noch Hoffnung eventuell eine gefixte Ansicht einer Explosion darzustellen, werde mal noch weiter forschen und schauen ob man das hinkriegt. grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
