| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Ecken in Blechoption komplett schließen (1982 mal gelesen)
INVENTOR 2008 Mitglied Tamm
Beiträge: 77 Registriert: 10.08.2007 PC von Dell (Dell Precision 390) Betriebssystem: Windows XP Professionel SP2 Grafikkarte: 256 MB nVidia Quadro FX3450-Grafikkarte Prozessor: Intel® Core� 2 Duo E6600 Prozessor (2,4 GHz, 1.066 FSB, 4 MB L2-Cache, Dual Core, VT)
erstellt am: 21. Sep. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Würde gerne wissen, ob man die Ecken, wie auf meinem Bild zu sehen ist auch komplett schließen kann. Denn in der idw muss ich die Maße genau auf die Ecken setzen, weil eine Kante schräg verläuft. Und noch was: Wie kann mann in der idw eine Abwicklung darstellen? Vielen Dank! MfG Flo
erstellt am: 21. Sep. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 21. Sep. 2007 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INVENTOR 2008
Zitat: Original erstellt von INVENTOR 2008: ...Wie kann mann in der idw eine Abwicklung darstellen?Vielen Dank! MfG Flo
Im Blechteil (IPT) auf Abwicklung drücken und in der IDW eine Ansicht ableiten, dabei aber nicht gefaltetes Modell sondern Abwicklung ankreuzen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 Inventor 2017
erstellt am: 21. Sep. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INVENTOR 2008
erstellt am: 21. Sep. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INVENTOR 2008
Hallo, Wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, weisst du nicht wie man Schnittpunkte von Geraden in der idw bemaßt? Daz brauchst du nicht das Modell zu ändern sondern zwei oder drei Klicks mehr zu machen. Probier mal folgendes in der Zeichnung aus. 1. Linie anklicken anschliessend 2. Linie RMT und Haken bei Schnitt setzten und nochmals markieren. Wenn es nicht so geht musst du mal die Reinfolge der Schnittauswahl ändern. Wenn du dennoch die Ecke sagen wir wirklich eckig machen möchtest ist es nicht mehr Abwickelbar, denn im Bauteil-Modus "vereint" er quasi alle "Körper" die sich berühren. Dein 2. Punkt ist relativ einfach. Wenn du eine 1. Ansicht des Blechteiles platzierst kannst du zwischen Abwicklung und Modell wählen. Einfach Augen auf ist auch grafisch sehr schön dargestellt. EDIT: zu langsam ------------------ Bin dabei, beim Inventor Forum 2007 [Diese Nachricht wurde von freierfall am 21. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön, meine zweite frage hat sich schnell erledigt, den mir ist aufgefallen, dass ich das einfach am Anfang anklicken sollte. Sorry @ Freierfall: Nein diese Funktion hatte ich seither noch nicht benutz, aber es ging trotzdem nicht richtig, denn mein Blech ist ja nicht rechteckig. Somit möchte er mir immer ein Winkel bemaßen. Also, nochmal danke und ein schönes Wochenende!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INVENTOR 2008
Zitat: Original erstellt von INVENTOR 2008: ... aber es ging trotzdem nicht richtig, denn mein Blech ist ja nicht rechteckig. Somit möchte er mir immer ein Winkel bemaßen.
Nicht vom Winkelmaß beirren lassen, dass nach dem anwählen der 2. Geometrie angezeigt wird, es ist nur das naheliegenste Maß. Trotzdem mal RMK (Rechte Maustaste klicken) drücken und Schnittlinie wählen, dann wirklich die 3. Linie für den virtuellen Schnittpunkt wählen. Hier noch mal in Bildern: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001393.shtml#000002 Michael Puschner oder Jürgen Wagner haben es, glaube ich, auch mal als Animated GIF gemacht, habs aber auf die Schnelle nicht gefunden. Nicht vom Winjkel
Hallo Flo, Mach dir nichts draus, einfach weiter üben. Hier hat es mal Gandhi sehr gut beschrieben. EDIT: wieder zu langsam und der obere Link ist besser. herzliche Grüsse Sascha Fleischer ------------------ Bin dabei, beim Inventor Forum 2007 [Diese Nachricht wurde von freierfall am 21. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 21. Sep. 2007 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INVENTOR 2008
Zitat: Original erstellt von INVENTOR 2008: Somit möchte er mir immer ein Winkel bemaßen.
Dann hast Du nicht richtig geklickt . Erste Kante->RMK->Schnittlinie->zweite Kante , und somit hast Du den Schnittpunkt zwischen den beiden Kanten gewählt. Das ist jetzt Angangspunkt der ersten Maßhilfslinie. Für die Zweite Maßhilfslinie entweder einen Punkt oder eine Kante wählen, oder wieder genauso verfahren . Komisch , wie sie das Hintergrundbild verändern können und sonstwie die Oberfläche verbiegen, das bringen Rookies immer ganz schnell zusammen. Nur bei den wesentlichen Sachen läßt der Forscherdrang oft ziemlich schnell nach ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INVENTOR 2008
erstellt am: 21. Sep. 2007 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INVENTOR 2008
Hallo Udo, genau dieses erst setzen und anschliessend verschieben hat mir eigentlich besser gefallen, aber es ist mir schon wieder entfallen. herzlichen Dank Sascha Fleischer ------------------ Bin dabei, beim Inventor Forum 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
