| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Inventor 9 auf Thinkpad 23 - Grafikfehler (282 mal gelesen)
TheFoxx Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 31.07.2007
erstellt am: 20. Sep. 2007 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cad-Freunde, auf meinem in die Jahre gekommenen Thinpad T23 habe ich Inventor 9.0 installiert. Prinzipiell läuft die Software, aber es gibt im Skizzenmodus starke Darstellungsprobleme, die ein ordentliches Konstruieren unmöglich machen. Beim Anklicken oder Anwählen einer Kontur, muss man ca. einen 1cm (am Bildschirm :-) danebenklicken um das zu erwischen was man anwählen möchte. Wirkt wie ein Grafikfehler, evtl. fehlt irgendein Treiber oder was auch immer, weiß mir da keinen Rat mehr... Hat jemand von euch Erfahrungen mit Thinkpad (23) in Kombination mit Inventor gemacht? Vielen Dank für Hilfe. Danke Felix ------------------ Inventor 11 - Vault 5 [Diese Nachricht wurde von TheFoxx am 20. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheFoxx
Zitat: Original erstellt von TheFoxx: ... auf meinem in die Jahre gekommenen habe ich Inventor 9.0 installiert. ...
Mit welcher Grafikhardware ist denn der "in die Jahre gekommene" ausgestattet? Tritt das Problem auch im MS Generic GDI OGL Modus auf? Hier hat es bei diesem Problem geholfen die SPs zu IV9 zu installieren. Oder ist das schon geschehen? Ist auch die neuste Grafik Hardware Library installiert? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheFoxx Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Mit welcher Grafikhardware ist denn der "in die Jahre gekommene" ausgestattet? Tritt das Problem auch im MS Generic GDI OGL Modus auf?
Das Thinkpad T23 hat eine Grafikkarte namens "S3 Graphics Super Savage/IXC 1014" installiert die 16MB hat. Zitat: Hier hat es bei diesem Problem geholfen die SPs zu IV9 zu installieren.
Mit den Servicepacks habe ich leider schon bei der Installation Probleme, scheidet also aus. Zitat: Tritt das Problem auch im MS Generic GDI OGL Modus auf?
Dieser Modus sagt mir leider nichts, da ich mich bisher mehr mit 2D-Software befasst habe, da waren die Anforderungen an den Rechner nicht allzu hoch. Geht es da um eine Software-Applikation? Zuerst werde ich mich nochmal auf die Suche nach neuen Treibern für die Grafikkarte bemühen...wenn's evtl. was bringt. Gruß, Felix ------------------ Inventor 11 - Vault 5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheFoxx
Dieser Modus bedeutet daß OpenGL per Software emuliert wird und die Hardwarebeschleunigung durch die Grafikkarte deaktiviert ist. Einschalten unter Extras > Anwendungsoptionen > Hardware. Mit einer 16MB-Karte wirst Du aber nicht weit kommen... Schon unter Inventor 5 war es mit einer 32MB-Karte keine wahre Freude. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheFoxx Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2007 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe soeben die Einstellung im Inventor vorgenommen und die Hardwarebeschleunigung deaktiviert. Ist superlangsam aber für kleine Zeichnungen ist das ausreichend, besser als gar nichts. Wenn Bedarf besteht mehr am Notebook zu konstruieren muss ich wohl mal tief in den Geldbeutel greifen müssen und was schnelleres besorgen... Vielen Dank an Michael und Harry. Gruß Felix ------------------ Inventor 11 - Vault 5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Sep. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheFoxx
Diese Grafikkarte ist ja nun wirklich ungeeignet Dann schon lieber die Matrox Millenium, die mir ein Spezialist mal für 3D-Einsatz empfohlen hatte ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
