Thema: Schraffur fehlt bei einem Bauteil (465 mal gelesen)
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 18. Sep. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt Ihr das Problem, dass bei einem Schnitt ein Bauteil keine Schraffur erhält, graue Fläche im Bild? Wie krieg ich da die Schraffur rein? Hab schon Maßstab größer/kleiner gemacht um vielleicht so eine Linie zu erwischen aber war nicht erfolreich. Skizze möchte ich eigentlich vermeiden. Lösungsvorschläge? Danke Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007 Briscad V22 ACAD MAP 2019 Win 10 Pro 64bit Intel, 4x 3,0 GHz, 8GB RAM 2 x 24" TFT
erstellt am: 18. Sep. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtend12
Hallo Reinhard! Passiert mir auch manchmal, das bei Schnittansichten der Inv keine Schraffur für das geschnittene Objekt anzeigt. Ist wahrscheinlich ein Inv Fehler. Ich konnte es beheben, wenn ich die Schnitttiefe ändere. Manchmal reicht es bei mir schon wenn ich nur ein paar zehntel Millimeter diese ändere. Oder klicke mit der rechten Maustaste auf die geschnittene Fläche (Kontexmenü , es könnte sein, das dort auch ein Befehl erscheint: Schraffur sichtbar. Aber dies ist eher selten. Ich hoffe ich konnte dir helfen. ------------------ Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2007 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtend12
Zitat: Original erstellt von rtend12: ... graue Fläche im Bild? ...
Fehlende Schraffuren sind oft die Folge von fehlerhaften importierten (STEP, IGES ...) Bauteilen. Gibt es solche in der Baugruppe? Woher kommt die graue Fläche? Ist das vielleicht eine viel zu enge Schraffur? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2007 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, die graue Fläche ist nur zur Verdeutlichnung des Bereichs in dem ich gern eine Schraffur hätte in einer Skizze eingefügt. Es sind keine Importteile in der BG. Hab mittlerweile auch eine Lösung für das Problem gefunden. Zeichnung schließen, Zeichnung löschen, neue Zeichnung erstellen. In der Zeichnung mit dem Problem konnte man machen was man wollte, das Teil wurde immer ohne Schraffur dargestellt. Hab folgendes ausprobiert: - Ansicht aktualisieren - Maßstab hoch bzw. runter - Schnitttiefe - Auschnitt <-> ganzer Schnitt Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 19. Sep. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtend12
Hallo , es gibt noch eine Möglichkeit für dieses Verhalten : Wenn nur ein sehr kleiner Bereich schraffiert werden muß, kann es passieren daß die Schraffur zu groß gewählt wird und dann keine Schraffurlinie im Teil gezeichnet wird. Das dämliche ist man kann nix anpacken und editieren. Grüße stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
space2200 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 28.05.2004
erstellt am: 19. Sep. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtend12
Hallo Stefan Ausser man gibt einen anderen Massstab ein! Dann kann man die Schraffur editieren und danach wieder auf den gewünschten Massstab ändern Grüße Hannes [Diese Nachricht wurde von space2200 am 19. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2007 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtend12
