| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Löschen von pblizierten Bauteilen (562 mal gelesen)
Steiner Dominik Mitglied Mechanical Engineer
Beiträge: 141 Registriert: 12.09.2007 Inventor 2009 SP1 +Bonuspaket Dell Precision PWS380 Intel(R) Pentium(R) CPU 3.20GHz 3.19GHz, 3,50GB RAM<P>Windows XP Pro Version 2002 SP2
erstellt am: 18. Sep. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmals! Ich habe da ein riesiges Problem ich habe einige Bauteile (Nippel,Fittings) publiziert und ich dabei draufgekommen das ich einige fehler dabei gemacht habe und jetzt muss ich sie wieder löschen. ich hoffe es kann mir einer von euch sagen wie ich das machen muss! Ich arbeite auf Inventor 2008! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 18. Sep. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Hallo Dominik! Wie meinst du das, das du Fehler beim publizieren von Nippel und Fittings hast? Wie meinst du das, das du diese wieder löschen mußt und wo? Beschreibe dein Problem bitte ein wenig genauer. ------------------ Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mittels Rohre und Leitungen-entwurf meinen z.b Pressnippel definiert Typ, Verbindungen Endenbearbeitung usw. Und bei Verbindungen ist mir ein fehler unterlaufen ich habe die Punkte falsch definiert! Dann habe ich das Bauteil publiziert und jetzt ist es in meiner Inhaltscenter datei und von dort möchte ich es gerne wieder löschen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Ich arbeite mit dem Inv11 aber ich hoffe in dieserlei hinsicht hat sich nicht so viel getan. Also du öffnest die unter Extras -> Inhaltscenter Bearbeiten deine Bibliothek. Achte darauf, das die Bibliotheksansicht auf diese Bibliothek, wo du den Bauteil hinpubliziert hast eingestellt ist. Danach kann du auf dein Bauteil klicken und per Tastaturbefehl: Enft oder per Kontexmenü: Familie löschen deinen Bauteil wieder löschen. Wenn du danach auf OK klickst, kommt eine Meldung das die Bibliothek aktualisiert gehört. Hier muß du auf JA klicken, ansonsten übernimmt er dies nicht und alles war umsonst. Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen. ------------------ Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
