| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Kollisionserkennung bei Gewinde/Schraube (1018 mal gelesen)
tech-id Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 49 Registriert: 04.10.2006 Inventor 2008 Professional ACAD 2007 Mechanical/Desktop ACAD 2002 Mechanical/ Desktop 6
erstellt am: 18. Sep. 2007 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es mittlerweile eine Lösung um das Problem zu umgehen, dass Gewindebohrungen und Schrauben bei einer Kollisionsanalyse bei bewegung nach Abhängikeiten nicht kollidieren? Interesant ist ja schließlich der Schraubenkopf bei der Analyse. Deaktivieren der Schrauben ist sicherlich nicht die beste Lösung. ------------------ Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 18. Sep. 2007 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tech-id
erstellt am: 18. Sep. 2007 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tech-id
Hallo Frank, Der einzige halbwegs stimmige Workaround in dieser Sache ist IMHO: Je UnterBG eine Abgeleitete Komponente machen, diese zu einer neuen BG verknüpfen, und die dann animieren und kollisionsprüfen. Damit hat man allerdings immer noch nicht Kollisionen zwischen Gewinde und Schraube überprüft, oder Steigung und Gangrichtung. Aber jedenfalls lernt man dabei den Wert einer klugen BG-Strukturierung schätzen. Das Thema ist ein sehr leidiges, es wäre höchste Zeit dass sich Adesk da was Gscheites überlegt. Ich kenne allerdings keine Software, die das so richtig vorbildlich gelöst hätte. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Sep. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tech-id
Und dabei wär´s doch so einfach lösbar: koaxiale Gewinde mit gleicher Gewindedefinition, ausreichender Länge/Tiefe kollidieren nicht.... Zu deinem Problem: Du wirst auch Kolisionen an allen Stellen bekommen, an denen Du "Null auf Null" modelliert hast (Bolzendurchmesser = Bohrungsdurchmesser), unabhängig davon, ob es ein Gewinde ist oder nicht. cu ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tech-id
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Und dabei wär´s doch so einfach lösbar: koaxiale Gewinde mit gleicher Gewindedefinition, ausreichender Länge/Tiefe kollidieren nicht....
...und zu kleine Schraube in zu grossem Innengewinde gibt eine Warnmeldung aus, ebenso unpassende Steigung/Gängigkeit... Wie oft und seit wie vielen Jahren habe ich dies alles schon wiederholt bei Autodesk deponiert! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2007 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tech-id
Die Prüfung auf passende Gewinde ist sicherlich die einfachere Aufgabe dabei. Nur das temporäre Ändern aller Innengewinde auf Nenndurchmesser, damit diese bei der Schnittmengenberechnung der Volumenkörper in der Kollisionsberechnung kein Ergebnis erzeugen, wird inakzeptabel langsam sein. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2007 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke es wäre schon viel getan, wenn es die Möglichkeit wie bei der idw gäbe, alle Normteile auszublenden, so kann man wenigstens ohne Aufwand eine Kollisionsprüfung durchführen. Natürlich mit der Gefahr, dass Normteile an anderen Bauteilen kollidieren ohne dies zu erkennen. ------------------ Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2007 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
