Thema: Grosse Probleme mit ADMS/Vault 2008 (1141 mal gelesen)
AndreasCGN Mitglied Student
Beiträge: 53 Registriert: 15.09.2007 System: DELL M65 Nvidia FX 350M (Driver:6.14.11.119) 2GB RAM Build Dez. 06 WIN XP SP2 IV Student Version
erstellt am: 15. Sep. 2007 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD/IV- Gemeinde.. ich habe folgendes Problem- nach erfolgreicher und funktionierender (lokaler einzeplatz) Installation von IV 2008 mit samt cc erhielt ich nach einem neustart beim starten des Vault explorers und manuellen eintippen des logins folgende Meldung beim anmelden als admin beim localhost: "Das Element wurde bereits hinzugefügt. Schlüssel im Wörterbuch : path. Hinzuzufügender Schlüssel : path" bei der ADMS console gab es folgenden hinweis Die Version dieses Servers muss mit der Version der Server in der Replikationsumgebung übereinstimmen und über die gleichen Anwendungen verfügen. Sie müssen auf die folgenden Anwendungen aktualisieren oder diese hinzufügen: Vault Server 12.1.145.0 (Service Pack 1) Service Packs verfügbar unter: www.autodesk.de. Anwendungen erhalten Sie über Ihren Fachhändler." und nun seit neusten: "-------------------- ADMS Console -------------------- Beim Ermitteln des ADMS-Systemstatus ist ein Fehler aufgetreten. Nachdem Sie diese Meldung geschlossen haben, drücken Sie die Taste F5, um es erneut zu versuchen. Falls der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den IT-Administrator. __________________________ und danach unzählige male: "Das Element wurde bereits hinzugefügt. Schlüssel im Wörterbuch : path. Hinzuzufügender Schlüssel : path. " wie bereits geschrieben das system lief konnte auf das cc zugreifen. die reparier-funktion (systemsteuerung - software) brachte keinen erfolg. auf rat von j.wagner [blog.inventor-faq.de] habe ich dann adms komplett deinstalliert sowie alle sql funktionen und alle .net frameworks... neu installiert und das problem ist wieder da... firewall ist aus bzw hab wegen dem fehler auch zonealarm komplett deinstalliert.. einzig der virenscanner läuft noch aber scannt die betroffenen installationsverzeichnisse nicht (Eset NOD32). von ms sind keine updates für das framework oder den sql server drauf gekommen. ich verwende nicht den iis und hab den sql server von iv 2008 installiert. der linkaufruf http://localhost/AutodeskDM/Services/SecurityService.asmx funktioniert es erscheint die seite... wie gesagt die dienste laufen... in der windows ereignisanzeige existieren aber zwei meldungen- eine beim ADMS job dispatch "Die Beschreibung der Ereigniskennung ( 0 ) in ( Autodesk Data Management Job Dispatch ) wurde nicht gefunden. Der lokale Computer verfügt nicht über die zum Anzeigen der Meldungen von einem Remotecomputer erforderlichen Registrierungsinformationen oder DLL-Meldungsdateien. Möglicherweise müssen Sie das Flag /AUXSOURCE= zum Ermitteln der Beschreibung verwenden. Weitere Informationen stehen in Hilfe und Support. Ereignisinformationen: Valid Autodesk DM Jobs obtained: Job Id: d313d634-da61-4d7e-b750-cb07e20998e9 Job Interval (secs): 60 Job Id: 2695f9b4-9d64-4405-921e-14f7a9a0916c Job Interval (secs): 600." und die andere beim Autodesk EDM server "Die Beschreibung der Ereigniskennung ( 0 ) in ( Autodesk EDM Server ) wurde nicht gefunden. Der lokale Computer verfügt nicht über die zum Anzeigen der Meldungen von einem Remotecomputer erforderlichen Registrierungsinformationen oder DLL-Meldungsdateien. Möglicherweise müssen Sie das Flag /AUXSOURCE= zum Ermitteln der Beschreibung verwenden. Weitere Informationen stehen in Hilfe und Support. Ereignisinformationen: Der Dienst wurde gestartet.." ich hoffe jemand weiss rat... weil ein iv ohne cc ist nicht gerade erstrebenswert... danke im vorraus [Diese Nachricht wurde von AndreasCGN am 15. Sep. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von AndreasCGN am 15. Sep. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von AndreasCGN am 16. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasCGN
erstellt am: 15. Sep. 2007 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja ist drauf... und danach lief es auch.... das ist das was ich so gar nicht verstehe.. neustart und prompt war der fehler da... sonst läuft alles MDT , inventor.... alles nur vault/adms nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2007 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neuste Fehlermeldungen nach SP2 für SQL und msxml6 sicherheitsupdates und net 2.0 framework (in der hoffnung es würde etwas verbessern" "Fehler bei der Anmeldung für den Benutzer 'ADMS-AV-E-M65'. [CLIENT: <local machine>]" Dienst: "MSSQL$AUTODESKVAULT" später: Dienst: "SQL-Browser" "Auf die SQL-Konfiguration für SQL ist kein Zugriff möglich, oder sie ist ungültig." nächste warnung "Die Konfiguration des AdminConnection\TCP-Protokolls in der SQL-Instanz AUTODESKVAULT ist ungültig." ...Fehlerbild sonst gleich... nach den updates vor neustart lief der vault und das adms nach neustart fehlermeldungen und fehlfunktion wie am anfang des threads beschrieben.... bitte um hilfe.... möchte ungern das 9. mal installieren so das es dann läuft und nach dem neustart nicht mehr... pls... support kann ich mir als studenten nicht leisten...
erstellt am: 15. Sep. 2007 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasCGN
Zitat: Original erstellt von AndreasCGN: ... support kann ich mir als studenten nicht leisten...
Das kann man ja auch verstehen, aber ohne den PC in den Fingern zu haben, wird kaum jemand herausbekommen, was beim Neustart die Installation zerwürfelt. Auf einer "unverdorbenen" M65 läuft IV mit ADMS auf jeden Fall auch nach dem zweiten Start. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und keine Möglichkeit oder so wie ich rausbekomme woran es liegt? ist evt. das Waves Programm schuld (Verschlüsselungssoftware/TCM)? Da gabs schonmal mit nem Programm Probleme... oder war das jetzt der kl. hinweis einmal alles neuinstallieren? das system läuft echt sonst top... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 16. Sep. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasCGN
erstellt am: 16. Sep. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2007 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also problem ist gefunden... es ist die anmeldung über das tpm modul... die macht den rest unmöglich scheinbar... sobald das normale windowsanmelden an ist (windows gina) funktioniert vault und adms... danke fürs zuhören/lesen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2007 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasCGN
Zitat: Original erstellt von AndreasCGN: ... es ist die anmeldung über das tpm modul... sobald das normale windowsanmelden an ist (windows gina) funktioniert vault und adms...
Das konnten wir ja nicht wissen, das die Anmeldung über ein TPM erfolg war. Aber selbst wenn wir es gewusst hätten, darauf muss man ja auch erst einmal kommen, wo es doch so schön zum Thema TPM heißt: "Der Chip ist passiv und kann weder den Bootvorgang noch den Betrieb direkt beeinflussen." (Quelle www.wikipedia.de) Gerade darum vielen Dank für diese hilfreiche Information! Das gibt sicherlich nicht nur von mir 10 Unities. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur / Konstrukteur Elektrische Maschine | Wir bieten seit rund 10 Jahren Entwicklungstätigkeiten im Umfeld von mobilen elektrischen Antriebssystemen an, von der Konzeption bis zur Realisierung von Prototypsystemen und Kleinstserien. Unsere Schwerpunkte liegen dabei auf Hochleistungsantrieben wie für die Luftfahrt, den Motorsport oder Spezialanwendungen in der Elektromobilität sowie Kleinantrieben im Bereich hochpräziser Stellmotoren. ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 16. Sep. 2007 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wobei ich bitte zu beachten, der chip und die funktionen können weiter benutzt werden.. sprich email verschlüsselung, Acrobat unterzeichnung etc... nur die sogenannte "sichere windowsanmeldung" ist wohl aufgrund von richtlinien änderungen nicht mit adms / vault kompatibel- das ganze gilt dann voerst leider auch nur für die DELL Variante mit Kennwortanmeldung- wie es mit der Biometrie-Anmeldung aussieht weiss ich nicht da ich sie nicht nutze... Das "Sicherheitspaket" ist ne OEM Version von [URL=http://www.wavesys.com][/URL] nähere infos gibts dann bei DELL oder Wavesys direkt... bin froh es gefunden zu haben... schönen sonntag allen noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
