Thema: Schraubenverbindung (1271 mal gelesen)
erstellt am: 14. Sep. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, als Neuling in Inventor... Ich habe versucht eine Schraubenverbindung auf ein gemustertes Element (Bohrung) zu setzen. Einfache Schraube funktioniert - Schraubenverbindung ist als Referenmuster nicht möglich. Ist das so, oder mache ich etwas falsch??? ------------------ Gruß aus dem Süden [Diese Nachricht wurde von Peddersen am 14. Sep. 2007 editiert.] |
erstellt am: 14. Sep. 2007 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2007 08:04 <-- editieren / zitieren -->
Würd ich ja gern, hab den Schalter bislang nur nicht gefunden. ------------------ Gruß aus dem Süden |
erstellt am: 17. Sep. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Der Untschied beider Ansichten liegt darin, dass du versuchst einen Punkt zu nehmen und Michael eine Bohrung welche vermutlich eine Anordnung erfahren hat. Daraus folgt du meinst eine Punkteanordnung in der Skizze. Kann das sein? herzliche Grüsse Sascha Fleischer ------------------ Bin dabei, beim Inventor Forum 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren -->
Ich hab's auch mit Bohrungen probiert, gleiches Ergebnis. ------------------ Gruß aus dem Süden |
erstellt am: 17. Sep. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peddersen: ... auf ein gemustertes Element (Bohrung) zu setzen. ...
Wenn man eine Schraubenverbindung auf eine Bohrungsanordnung platziert, muss man unter Platzierung auch "Nach Bohrung" wählen, wie in meinm Bild zu sehen. Mit der Platzierung "Auf Punkt" wird das nichts. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren -->
Wie kann den Konstruktionsassi benutzen, wenn ich als Muster Langlöcher verwenden will? Ich hab versucht (wie gesehen) die Schrauben auf Punkte oder den Radius zu positionieren. Funktioniert leider nicht. ------------------ Gruß aus dem Süden |
erstellt am: 17. Sep. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, um dies an Langlöcher schnell zu machen, wieder mit Bohrung. Die muss ein paar zentel mm grösser sein als das Langloch und dann ist auch wieder Loch fügbar aber auf der Zeichnung nicht sichtbar. Hab ich hier irgendwo mal gelesen. Ich würde die Bohrung in die selber Anordnung der Langlöcher nehmen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer ------------------ Bin dabei, beim Inventor Forum 2007 [Diese Nachricht wurde von freierfall am 17. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
