| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Inex erwieterung im Schriftfeld (630 mal gelesen)
HD28 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 16.05.2007
erstellt am: 13. Sep. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Bräuchte wieder mal eure Hilfe: Wie kann ich die Formatierung im Schriftfeld für den Zeichnungs Index(Index A-E) auf Index F-J erweitern? Unter "Zg-Ressourcen > Schriftfelder" kann ich die vorgegebene Index-Formatierung nicht bearbeiten. Irgendjemand eine Idee? Danke, Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 13. Sep. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HD28
Hallo HD28, da Gibts noch einige Fragen zu klären, Welche Inventor Version? Wie sieht dein Schriftfeld üerhaupt aus? Wie füllst du den Änderungsindex aus (bei uns gehts automatisch durch Compass)
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HD28 Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R11, Schriftfeld ist wohl Firmeneigenbau,wird über eine Vorlage gesteuert die dann unter Zeichnungsressourcen in der Browserleiste aufs A3 Format hochgladen wird, Ausfüllen über "Feldtext bearbeiten", dann kommt ein eigenes Fenster wo alle Schriftfeldparameter eingetragen werdenm können!
erstellt am: 13. Sep. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HD28
Schriftfeld bearbeiten neuen Text erstellen Typ umstellen auf angeforderte Eingabe Name für die EIngabeaufforderung vergeben.hierbei ist zu beachten, das die Angeforderte Eingaben später in der Reihenfolge abgefragt werden, in der sie Angelegt wurden. Da ich allerdings davon ausgehe, das im Schriffeld kein Platz mehr ist, würde ich es so machen:
Neues Symbol erstellen Entsprechende Tabelle Zeichnen Text erstellen ...------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HD28 Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, das mit der angeforderten Eingabe hat funktioniert. Nur muss die es irgendwie auch anders gehen, da gibt es ein richtiges Feld unter "benutzerdefiniert" wo man dann auch das Datum etc. mitändern kann.( siehe Anhang) Die Einstellung in der Schriftfelderstellung ist da "Benutzerdefinierte Eigenschaften-Zeichnung" Und der Wert (rot gefärbt) lässt sich eben nicht ändern, nur löschen. Wenn ich ihn neu erstelle is die Verlinkung weg! Trotzdem,nochmals Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2007 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HD28
Unter den i-props kannst du die neuen Felder auch anlegen und beim Anlegen den Typ einstellen. Diese kannst du in deiem Schriftfeld/Symbol auch abrufen. Die werte für diese Benutzerdefinierten I-Props muss du auch über das I-Prop Fenster eingeben. Dann sollten sie auch im Schriftkopf/Symbol auftauchen. Umbenennen geht nicht, da du dann ein neues I-Prop anlegst, das nicht mit dem Schriftkopf verknüpft ist. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
