  ( 1 : 1 ) --> 1 : 1 --> ???
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  ( 1 : 1 ) --> 1 : 1 --> ??? (506 mal gelesen)
M.K.
Sehen Sie sich das Profil von M.K. an!   Senden Sie eine Private Message an M.K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.K.
erstellt am: 13. Sep. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventor-Gemeinde!
Ich habe eine Frage zur Detailbenennung...
Bei z. B. einer Detailansicht setzt Inventor standartmäßig den
Maßstab in Klammern.
[A - A ( 1 : 1 ) soll z. B. A-A 1:1 sein]
Wie kann ich die Klammern ausschalten?
Ich meine: Wie kann ich die Klammern ausschalten?
Ich meine NICHT: Maßstab ausblenden und mit Textfunktion hinschreiben!
Danke für Eure Hilfe!
Lieben Gruß
M.K.
--- save often & early ---
PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten!
[Diese Nachricht wurde von M.K. am 13. Sep. 2007 editiert.]
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 14. Sep. 2007 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist mir so kein Weg bekannt. Ich würde drauf wetten, das die von IV angebrachte Maßstabangabe normgerecht ist
BTW: Ich hab mir allerdings auch nicht die Mühe gemacht nach einem Weg zu suchen
M.K.
erstellt am: 14. Sep. 2007 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Meines Wissens (ich habe den Hoischen gerade nicht zur Hand) werden beim Schnittverlauf die Buchstaben in Verlängerung der gedachten Schnittlinie gezeichnet. Das ist ja schon einmal ein Punkt, der bei den Autodesk-Produkten nicht richtig gemacht wird. Ich bin mir sehr sicher, dass mit dem Wegfall der Angabe "Masstab" auch die Klammern nicht mehr geschrieben werden!
Aber die Diskussion führt ja auch in diesem Problem nicht weiter! ,-)
Es sind soviele Dinge einstellbar, und gerade bei den vielen Werksnormen, die noch so rumtümmeln, wäre es doch denkbar gewesen, dass man einen solch einfach Text hätte editieren können...
Na ja... Man muss ja auch noch etwas neues für Inventor 2009 haben! ,-)
Liebe Grüße
M.K.
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 14. Sep. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von M.K.:
um bei der Formulierung zu bleiben:
Im VBA-Forum dümpelt da so ein Stück Code herum, mit dem man sich die Anzeige des Massstab selber formatieren kann. Diese Angabe wird dann als benutzerdefiniertes iProperty angelegt und so in den Schriftkopf gebeamt.
HTH
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Wir unterstützen die Arbeit der:
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
- Rettungshundestaffel Isar Ost
[Diese Nachricht wurde von lbcad am 14. Sep. 2007 editiert.]
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 14. Sep. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
im Prinzip geht das so:
Public Sub chngScale()
  Dim oApp As Inventor.Application
  Set oApp = ThisApplication
  Dim oDoc As DrawingDocument
  Set oDoc = oApp.ActiveDocument
  Dim oSheet As Sheet
  Set oSheet = oDoc.ActiveSheet
  Dim oViews As DrawingViews
  Set oViews = oSheet.DrawingViews
  Dim oView As DrawingView
  For Each oView In oViews
    If oView.ShowScale = True And oView.ShowName = True Then
      oView.ShowScale = False
      oView.Name = oView.Name & " " & oView.ScaleString
    End If
  Next oView
End Sub
Hat allerdings 3 Handicaps:
- die angezeigte Skalierung muss ausgeschaltete werde - nicht mehr updatebar
- die View muss umbenannt werden
- Bei Schnitten schaut's ein Wenig kurios aus: B 1:2-B 1:2
Grüsse, Paul
Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung
thinkCAD Web-Kataloge
Luca auf Youtube
TB Sattler
Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TB Sattler an!   Senden Sie eine Private Message an TB Sattler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB Sattler
Hard- und Software aktuell
erstellt am: 14. Sep. 2007 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
die Rechteckklammer steht in der Mathematik für den Betrag, ich glaube daher nicht, dass die Umwandlung - wenn nicht über einen VBA-Trick - möglich ist, das wäre eigentlich auch nicht sehr sinnvoll.
Gruß Martin
www.wasser-abwasser.de
Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank)
