| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Rotes Kreuz geht nicht weg (441 mal gelesen)
BigA Mitglied Maschinenbau-Ing.
Beiträge: 187 Registriert: 31.08.2007 Inventor 2022 Vault 2022 Pro AutoCad Mechanical 2022 Lenovo mobile Worksation 64 GB RAM
erstellt am: 13. Sep. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Hilfe Nach dem Update auf auf INV11_SP3 bekomme ich beim öffnen einer leeren Zeichnung schon das Rote Kreuz. Ich habe schon Vault neu inst. und INV repa. Kein Erfolg. Zeichnungen die auf dieser Workstation mit einem RK aufgehen sind auf allen anderen Workstations OK. Hat jemand eine Idee ? Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 13. Sep. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
nels1970 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 56 Registriert: 01.08.2005
erstellt am: 13. Sep. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
Hallo Leute, habe ein ähnliches Problem. Nur daß das rote Kreuz auch in alten Zeichnungen auftaucht, die in Ordnung waren und auf anderen Rechnern auch sind. Manchmal fehlen die Steuerfelder, manchmal sind nach dem Öffnen der Zeichnung keine Werkzeugkästen vorhanden oder der Rechner bleibt während eines Befehls "hängen", besonders beim "Druck"-Befehl. Das hängen bleiben kann man durch drücken der "Strg" und "Alt"-Tasten (ohne "Entf"-Tatste) unterbrechen. Bei der nächsten Aktion hängt die Mühle aber wieder. Außerdem ist die Kiste seit einigen Tagen sehr langsam und die Abstürtze häufen sich, sodaß ein arbeiten im Moment nicht möglich ist. Unser Admin will die Kiste platt machen hat aber erst nächste Woche Zeit. Hat einer eine Idee ? Mein Chef tobt langsam schon. Danke Im Vorraus ! Gruß Carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
Dann vermute ich mal in beiden Fällen, dass eine SpaceMouse angeschlossen ist. Wenn der Effekt ohne diese weg ist, dann mindestens den Treiber neu kalibrieren, eventuell auch mal das IV-PlugIn (falls vorhanden) deaktivieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
Hallo Michael, es scheint der Space Traveller zu sein. Habe die 3DxWare beendet und siehe da meine Plotstile funzten wieder, das rote Kreuz ist weg, die Zeichnung öffnete innerhalb ein paar Sekunden und meine Icons in der Schaltflächenleiste waren wieder da. Ich habe nur noch ein Problem, wie bekomme ich den Space Traveller dazu ohne Mucken zu machen zu funzen. Treiberupdate durchgeführt --> keine Updates verfügbar. Sonst noch eine Idee ? Ich meine ja der Space Traveller sollte schon funktionieren, ist ja ein tolles Teil, ohne daß ich kaum noch arbeiten möchte. Vielen Dank im Vorraus ! Gruß Carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
erstellt am: 13. Sep. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
Zitat: Original erstellt von BigA: ... Die Grafikkarte war auf 70 Hz eingestellt. Auf 60 Hz eingestellt und die Probleme sind verschwunden. ...
Ich kann mir ja vieles vorstellen, aber dass bei 70Hz das Kreuz rot ist und bei 60Hz grau, das eher nicht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
Hallo noch einmal, so einige Probleme haben sich gelöst, aber bei einigen IDW´s hängt sich die Mühle immer noch während des Öffnen auf. Habe jetzt zuerst den SP3 deinstalliert, weil auf der Kiste vom Kollegen noch SP2 drauf ist und bei ihm gibt es keine Probleme. Hat aber nichts gebracht. Habe dann die 3DxWare deinstalliert und den Space Traveler entfernt, hat auch nichts gebracht. Habe nun einen alten Treiber (gleiche Version wie vom Kollegen)installiert, auch keine Änderung. Kalibrieren habe ich schon gleich nach dem ersten Vorschlag vom Michael probiert mit gleichem Erfolg wie bei allen Versuchen. Sonst jemand noch einen Vorschlag ? Danke im Vorraus Gruß Carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 13. Sep. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
