Thema: Die einzelteile in einer Baugruppe zusammenführen (1042 mal gelesen)
Stegi Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 43 Registriert: 04.12.2003
erstellt am: 12. Sep. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, Ich habe eine Baugruppe, die aus mehreren Einzelteile besteht. Die Baugruppe ist ein Kaufteil und ich habe eine Bestellnummer dafür. Da ich nur eine Bestellnummer dafür habe will ich auch nur eine Datei dafür haben. Gibt es eine Möglichkeit, dass die Einzelteile in der Baugruppe nicht als einzelne Dateien geführt werden müssen?
erstellt am: 12. Sep. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stegi
Hallo Stegi, Falls es vorrangig um das Modell geht: Per Abgeleitete Komponente ein Bauteil daraus machen, und die Verknüpfung zur AusgangsBG unterdrücken (oder löschen, wenn sich sicher nichts mehr ändert). Dann gibts auch automatisch nur einen Eintrag in der Stückliste. Achtung: Manche Importe von Kaufteilen kommen mit Einzelteilbenennungen wie "PRODUCT_NAME1" usw. daher, dabei für jeden Download gleich, da kann rasch das schönste Chaos entstehen. Also besser gleich nach dem BT-daraus-machen die Einzelteile löschen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 12. Sep. 2007 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stegi
Hallo Stegi! Der vorgesehene Weg: Die Baugruppe in den Dokumenteigenschaften/Stückliste auf "gekauft" einstellen. Dann wird die BG in keiner Stückliste aufgeklappt/detailliert dargestellt, sondern wie ein Einzelteil behandelt. Und trotzdem stimmen die Zeichnungsansichten (bei verschmolzenen Komponenten kann die eine oder andere Kante nicht mehr vorhanden sein) und vor allem auch die Schnitte, bzw. die Schraffuren der einzelnen Teile. Und Bewegungen bleiben auch noch möglich, wenn es sich z.B. um einen Zylinder oder einen anderen Aktuator handelt. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2007 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stegi
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 13. Sep. 2007 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stegi
Hallo Thomas, Zitat: Die Baugruppe in den Dokumenteigenschaften/Stückliste auf "gekauft" einstellen.
Meinst du die Einstellung in der jeweiligen Stückliste oder kann ich die Eigenschaft in der Kaufteilbaugruppe selber einstellen, dann würde ich die Einstellung ja nur einmal machen müssen? Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2007 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stegi
erstellt am: 13. Sep. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stegi
Zitat: Original erstellt von Josef Liederer: ... die Einstellung in der jeweiligen Stückliste oder kann ich die Eigenschaft in der Kaufteilbaugruppe selber einstellen, dann würde ich die Einstellung ja nur einmal machen müssen? ...
Kommt aber auf das selbe heraus. Auch über die Stückliste werden die Dokumenteneinstellungen und iProperties geändert. Man muss es also in beiden Fällen für diese Kaufteilbaugruppe nur einmal machen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stegi
Ich habe bisher einiges schlechtes über die Stücklistenfunktion im IV gehört und gelesen. Ich bin aber doch ganz zufrieden damit. Was ich aber vermisse ist so etwas wie die Maskendatei (Maskeneditor)im MDT, womit ich einen definierbaren Stücklistenausdruck ohne den Umweg über eine Zeichnungsableitung auf einen Drucker ausgeben kann. Danke Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2007 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stegi
Hallo Josef! Du bist nicht der Einzige, der seit Jahren ( Leo ) an den Maskeneditor von Genius erinnert. Zitat: Original erstellt von Josef Liederer: ... ohne den Umweg über eine Zeichnungsableitung ...
Über die Teileliste auf der Zeichnung kann man seit IV11 zumindest in eine Excel-Vorlage exportieren. Aber das muß man bei jeder BG-Änderung erneut durchführen . ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2007 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stegi
Hallo Thomas, Zitat: Über die Teileliste auf der Zeichnung kann man seit IV11 zumindest in eine Excel-Vorlage exportieren.
Wie du schon schreibst, ist das der denkbar schlechsteste Weg, du hast nie die Sicherheit ob deine Stückliste dem aktuellen Stand entspricht. Der Loe hat vor kurzem mal nach der Stücklistenfunktion in ProE gefragt, davon hatte ich mir auch sehr viel mehr versprochen. Man wird halt bescheiden bei den Anforderungen an Programme für einige 1000 ¤`s. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
