| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: dxf in Text Datei umwandeln (857 mal gelesen)
Janser31 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 10.09.2007
erstellt am: 10. Sep. 2007 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Leute, kann mir jemanden sagen, wie mann .dxf datei in Text Datei umwandeln kann? Gibs dafür ein spezieles Programm? Die Zeichnung (2D) wurde von mir mit linien gezeichnet und unter .dxf gespeichert. Nun möchte ich die Koordinaten (x und y) von alle linien und Punkten und s.w (aus der .dxf) in .txt Datei für anderes Programm umwandeln. Anderes Programm akzeptiert nur .txt Datei. Ist das überhaupt machbar? Hat jehmand schon damit Erfahrung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 10. Sep. 2007 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janser31
Auch eine DXF-Datei ist eine Textdatei. Wenn das Programm nur TXT als Endung akzeptiert, reicht simples Umbenennen. Es geht hier wohl um eine andersartige Formatierung. Eine Linie wird im DXF Code (vereinfacht) so dargestellt: (Dokumentation siehe www.autodesk.com/dxf ) Code: 0 LINE 8 Layer1 10 123.0 20 234.56 30 0.0 11 456.78 21 567.89 31 0.0
Eine Alternative als Textdatei in Spaltenform ware das hier (mit Kopfzeile zur Erläuterung) Code: Objekttyp Layer X-Start YStart Z-Start X-End Y-End Z-End LINE Layer1 123.0 234.56 0.0 456.78 567.89 0.0
Und etwas NC-gerechter (DIN 66025)
Code: N0080 G90 N0090 G00 X123.0 Y234.56 N0100 G00 Z0.0 N0110 G01 X456.78 F20 N0120 Y567.89 F15 N0130 G00 Z10 N0140 ...
Alles das könnte man aber als Textdatei bezeichnen. In welchem Format brauchst du den die Koordinatenwerte? Evt. hilft sogar ein simples Tool wie DXF2TXT.exe http://personal.redestb.es/aacasti/delphi.htm Dxf-Datei muss aber als DXF 12 gespeichert werden. Als Inventor User hat man aber auch AutoCAD, dafür gibts dann Lisp-Exportroutinen in Unmengen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/001728.shtml#000008 Ab AutoCAD 2008 ist Koordinatenexport sogar als eingebauter Befehl vorhanden (DXF Datei in AutoCAD öffnen und dann Befehl DATENEXTRAKT (siehe Bild)). Der Datenextrakt kann direkt in eine "TXT" Datei geschrieben werden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 11. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Seit 1979 steht der Name WEBER für innovative Lösungen in zukunftsweisender Technologie. Wir realisieren mit mehr als 250 hoch qualifizierten Mitarbeitern Kundenwünsche von der Planung und Konstruktion von Produkten, Baugruppen, Sondermaschinen über die Elektronikentwicklung und -prüfung bis hin zur Produktion, Montage und Inbetriebnahme von Anlagen vor Ort. Am Hauptsitz ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 11. Sep. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
