| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bogen erstellen (274 mal gelesen)
Orgelbauer Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 76 Registriert: 07.09.2007 HP xw Workstation , Intel Core 2CPU 6400 , 2,13 GH , 1,58 GH , 3GB RAM , Quadro FX 560 , Inventor Suite 2008 , Mechanical 2008 , Inventor Suite 2009, Mechanical 2009
erstellt am: 10. Sep. 2007 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wollte einen 3-Punkte Bogen erstellen.Anfangspunkt ein Kreis, Endpunkt ein Kreis und 3 Punkt variabel. Ich schaff es einfach nicht das er mir bei den Kreisen die Tangente nimmt.Er nimmt mir den fixen Punkt den ich bei dem Kreis antippe.Was mach ich verkehrt. Ich wünsch euch noch einen schönen Abend. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 10. Sep. 2007 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orgelbauer
Zitat: Original erstellt von Orgelbauer: Was mach ich verkehrt
Garnichts. Beim zweiten Punkt könntest Du eventuell theoretisch durch Bewegen der Maus den Tangentenpunkt erwischen, aber dazu müßte schon der mittlere Punkt an der geeigneten Stelle liegen. Einfach nach dem Absetzen des Bogens zwei Skizzenabhängigkeiten "tangential" setzen ist hier der schnellste Weg. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2007 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orgelbauer
Zitat: Original erstellt von thomas109: Beim zweiten Punkt könntest Du eventuell theoretisch durch Bewegen der Maus den Tangentenpunkt erwischen, aber dazu müßte schon der mittlere Punkt an der geeigneten Stelle liegen.
Der mittlere Punkt ist der dritte! Beim Setzen des zweiten Punktes sieht man nur eine Andeutung der Bogensehne, da kann es gar keine Tangenten geben! Man kann jedoch mit feinfühliger Positionierung des dritten Punktes, also dem auf dem Bogenverlauf, erreichen, dass, wenn es denn überhaupt möglich ist, mindestens eine Tangentialabhängigkeit automatisch gesetzt wird, was durch Einblenden des zugehörigen Symbols angezeigt wird. In gewissen Fällen (z.B. Endbogen an Rechteck für Passfedernut oder bei mit Spur kontrolliert und exakt auf die Quadrantenpunkte gesetzten Bogenendpunkten) werden sogar beide Tangentialabhängigkeiten gleichzeitig gesetzt, man muss nur die Maus sicher zu führen wissen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 10. Sep. 2007 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orgelbauer
| Anzeige.:
