| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Aufkleber und DIVA 2008 (432 mal gelesen)
Muehel Mitglied AE CAD/CAM
Beiträge: 195 Registriert: 15.09.2004 FUSI M470 Quadro FX 1800 AIP 8 AIP 9 AIP 10 AIP 11 AIP 2008 AIP 2009 AIP 2010 AIP 2011 Think 2008.1 Think 2009.3 Hypermill 2009.2 Vista 64 Ultimate Win 7 Prof
erstellt am: 10. Sep. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
War jemand von euch schon mal in der glücklichen Lage in der 2008er Aufkleber zu fabrizieren? Weiss jemand BEscheid wie man die Anzeigequalität immer hoch beibehält. Weil anscheinend regelt der 2008er die Qualität je nach Zoomstufe bzw werden aus tollen bmp´s grässlich aufgelöste Bilder. mima Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
Hallo Michael, Das hängt meines Wissens an der "Anzeigequalität" (fein/mittel/grob), und damit an dem geheimnisvollen IV-internen Ratespiel bezuglich Hardware/Zoomstufe/Treiber/Modellkomplexität. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, leider hängt es nicht an der Anzeigestufe fein mittel grob sondern es wird wirklich über den Zoom mitgeregelt. Es wird auch nicht in der reg irgendwas verändert. wenn jemand was rausfindet bitte PM oder hier anhängen Danke! mima Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
Zitat: Original erstellt von Muehel: ... Weil anscheinend regelt der 2008er die Qualität je nach Zoomstufe ...
Mir ist nicht bekannt, dass IV2008 sich hier irgendwie anders verhält als die Vorversionen. Es können hier aber zwischen OGL und D3D deutliche Unterschiede bestehen.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
Zitat: Original erstellt von Muehel: ...es wird wirklich über den Zoom mitgeregelt...
Das ist integrierter Bestandteil des oben erwähnten Ratespiels. Und das schon seit vielen Releases, mit immer besserer Treffsicherheit. Was Du (wenn Alles korrekt läuft) sicher beobachten kannst: Während des Zoom-Vorganges kommts in mehreren Stufen zu Auflösungsänderungen. Oft bleibt der Zoomvorgang während der Auflösungsänderung einen Sekundenbruchteil hängen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
erstellt am: 10. Sep. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2007 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
Zitat: Original erstellt von Muehel: ...im Ami Forum gefunden ...
Dort steht "...use as high a resolution bmp as possible - have found in past that Iv limits bmps to 3000x? or ?x3000 pixels. So resample/rescale the original bmp so it is 3000 pixels along its longest side." Das ist das absolute Gegenteil von dem, was ich täte! Was bitte will man mit einem bmp von 3000 Pixel Breite, wenn schon richtig große Bildschirme (24") nur 1920 Pixel breit sind? Ich habe im Gegenteil festgestellt, dass gerade das Herunterrechnen von dermaßen unvernünftigt überdimensionierten BMPs die hässlichen Effekte erzeugt, ganz zu schweigen von der damit einhergehenden Ressourcenverschwendung. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
erstellt am: 10. Sep. 2007 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Dateigröße.
Ich habe seit Jahren in den Schriftfeldern Bitmaps (EINGEBETTET! Umschalten!) für das jeweilige Firmenlogo, und die haben gerade so viel Pixel, wie der Drucker darstellen kann, und ich habe KEINERLEI Probleme damit. Für Bitmaps in Aufklebern gilt das gleiche Grundprinzip nebst zugehöriger Grundfrage: "Wie groß wird das später überhaupt dargestellt?" Man erinnere sich bitte, was "dpi" bedeutet und erkenne nach Rechnen den idR. lächerlich geringen tatsächlichen Bedarf. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
