| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Plotten (713 mal gelesen)
Orgelbauer Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 76 Registriert: 07.09.2007 HP xw Workstation , Intel Core 2CPU 6400 , 2,13 GH , 1,58 GH , 3GB RAM , Quadro FX 560 , Inventor Suite 2008 , Mechanical 2008 , Inventor Suite 2009, Mechanical 2009
erstellt am: 09. Sep. 2007 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hätte mal eine Frage zum Thema Ausdrucken einer idw . Arbeite mit einem Design Jet 650 C mit einer Rolle als Papiergröße.Breite A0 ,Länge variabel. Wie muß ich vorgehen ,wenn ich zum Beispiel eine Zeichnung A3 ausdrucken möchte. ------------------ Gruß´Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orgelbauer
Zitat: Original erstellt von Orgelbauer: ... Arbeite mit einem Design Jet 650 C mit einer Rolle als Papiergröße.Breite A0 ,Länge variabel. Wie muß ich vorgehen ,wenn ich zum Beispiel eine Zeichnung A3 ausdrucken möchte.
So wie mit jedem anderen Windows-Programm auch: Den Befehl "Drucken" aus dem Menü "Datei" aufrufen. IV hat keine eigenen Druckertreiber sondern verwendet einfach den Systemtreiber von Windows. Blattorientierung, Papiersparmodus, Schachtelung usw. müssen also im Treiber des Design Jet 650C oder am Gerät selbst eingestellt werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, cih weiß, ich stell mich ein bißchen blöd an.Aber ich habe noch eine Frage zum ausplotten. Ich habe eine Zeichnung A3 und den oben genannten Plotter.Ich habe, wie bei Mechanical eine benutzerdefinierte Länge angegeben ( hat mir nur 890mm x 2600 mm zugelassen),dann auf Vorschau gestellt.Die Zeichnung ist genau in der Mitte der Blattlänge.Muß ich die Blattlänge genau so groß angeben ,wie ich die Zeichnung habe? Danke im Voraus für die Mühe. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Sep. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orgelbauer
Nee, Du mußt einfach nur A3 eingeben.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2007 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orgelbauer
Zitat: Original erstellt von Orgelbauer: ... Muß ich die Blattlänge genau so groß angeben ,wie ich die Zeichnung habe? ...
Diese Frage ist nur schwer zu beantworten, da jeder sich Druckertreiber anders verhält und gerade für den HP650c sehr viele unterschiedliche Treiberversionen von Microsoft und HP im Umlauf sind. So die grobe Richtung ist:
Über die Systemsteuerung von Windows unter "Drucker und Faxgeräte" im Treiber für den HP650c die richtige Papierquelle einstellen, z.B. Rolle 36 inch. Im Druckdialogfeld von IV unter "Eigenschaften" und dann "Erweitert" eine passende Blattgröße einstellen.Es kann sein, dass jeweils ein etwas größeres Blatt gewählt werden muss, aber B3 sollte für A3 auf jeden Fall reichen. In manchen Treibern gibt es auch so etwas wie A3 Übergröße oder ISO OS A3 (oversized). Es gibt Treiber in denen man keine, eine oder mehrere Benutzergröße(n) definieren kann. Einfach mal ausprobieren ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 05:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
