| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Schriftfeld an der Ecke es Rahmens zentrieren. (292 mal gelesen)
Bienenbein Mitglied Design Engineer
Beiträge: 199 Registriert: 30.11.2005 Workstation HP Z210 CMT i7-2600 CPU @ 3.40 Ghz 16 GB Ram Quadro 2000 Inventor Pro 2012 SP1 Productstream Pro Easy 2011 Windows 7 Pro 64 Bit Notebook: Core 2 Duo T9600/2,8 GHz 4 GB Ram Geforce 9800M GTS Inventor Pro 2012 Windows 7 Ultimate x64
erstellt am: 07. Sep. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag.. Hab folgendes Problem, ich möchte mein Schriftfeld in der rechten Ecke meines Rahmens zentrieren. Hab den Rahmen aus dem AutoCAD geladen, die Layer richtig verteilt, doch wenn ich mein Schriftfeld jetzt einfüge, zentriert er sich ganz unten auf dem Papier und nicht 5x5 unten rechts in der ecke. Besteht die möglichkeit es zu zentrieren... Hab die Englische Version von IN. Pro 2008 ------------------ MfG. Pawel Sitko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 07. Sep. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenbein
erstellt am: 07. Sep. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also... Ich bin gerade dabei meine Rahmen zu zeichnen... Hab jetzt ein A4 Hochformat gezeichnet. Und abgespeichert. Hab mein Rahmen eingefügt. Passt sauber. Jetzt füge ich mein Schriftfeld ein. Hab doch nur Einfügen ( Insert) zur ausfall. dann springt er unten rechts in die ecke.. ------------------ MfG. Pawel Sitko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenbein
Hallo Pawel, RMT auf deinen Rahmen --> bearbeiten den Punkt anwählen, an dem später die rechte untere Ecke deines Schriftfeldes sitzen soll. Diesen Punkt zu einem Einfügepunkt machen. (bei Inventor 11 ist das Menu hierfür rechts oben.)Ansonsten mal F1 und nach Einfügepunkt suchen. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Sep. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenbein
Und wenn der Punkt "in der Luft" hängt bastelst Du halt an die passende Stelle einen klitzkleinen Strich ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Sep. 2007 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenbein
| Junior Konstruktionsingenieur / CAD-Konstrukteur (m/w/d) | Seit über 50 Jahren bringen wir Menschen mit dem zusammen, was sie begeistert. In unseren sechs Fachbereichen Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugtechnik, Energietechnik, Elektrotechnik sowie Bauwesen & TGA bringen unsere Mitarbeiter ihr Know-How genau dort ein, wo es gebraucht wird - in abwechslungsreichen Engineering-Projekten. Werden auch Sie Teil des Teams und verbinden Sie das klassische Ingenieurwesen mit der digitalen Zukunft.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 07. Sep. 2007 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenbein
Hallo Ihr, Hilfe lesen, da steht Punkt für Punkt drinne wie es gemacht wird. Aber für alle : in der Rahmendefinition (Skizze) wird ein Positionspunkt an der Stelle gesetzt wo die Ecke des Schriftkopfes sein soll. Dieser Punkt wird markiert und dessen Eigenschaften auf Einfügepunkt geändert. Wichtig dabei : Im Rahmen muß das passieren nicht im Schriftkopf. Die Eigenschaft läßt sich erst nach Einfügen des Punktes einstellen Viel Spaß Stefan p.s.: woher ich es weiß ? gleiches Problem gehabt --> Hilfe gelesen. Ging schneller als hier geantwortet. [Diese Nachricht wurde von Husky am 07. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
