Thema: EInzelteile als Block bei Zusammenbauzeichnung von idw nach dwg exportieren (1827 mal gelesen)
tech-id Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 49 Registriert: 04.10.2006 Inventor 2008 Professional ACAD 2007 Mechanical/Desktop ACAD 2002 Mechanical/ Desktop 6
erstellt am: 07. Sep. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie im Titel schon beschrieben, suche ich eine Lösung die Einzelnen Teile als Block bei einer Zusammenbauzeichnung als einzelne Blöcke zu exportieren. Das ganze soll nach ACAD 2000 Mechanical exportiert werden. Gibt es eine Möglichkeit dies zu bewerkstelligen? oder hat jemand eine andere Lösung für dieses Problem um das Handling in ACAD zu verbesseren, bei exportierten dwg´s. Grüße Frank ------------------ Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 07. Sep. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tech-id
Hallo Frank, Welche Inventor Version? Bei meiner elfer geht nur Mechanical 2007. Da kann ich dann die Bauteilreferenzen einstellen (BG oder nur BT). Problem: Mit meinem Mechanical komm ich dann nur auf 2004 runter. Warum willst du denn so weit runter? Bezweifle das die Intelligenz erhalten bleibt. PS: Wenn du beim erstellen deines nächsten Beitrages die Sysinfo ausfüllst und nicht auf Vorschau klickst, dann sollte deine Sysinfo neben deinen Beitragen erscheinen und wir müssen nicht mehr raten, welche Version du nutzt, (Am besten auch gleich ein paar Rechnerdaten dazu) ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo muellc, ich habe wie DU gesagt hast die sysinfo reingestellt. Ich werde mal suchen, wo ich das finden kann, was Du vorschlägst. Um die Intelligenz geht es nicht wirklich nur um das greifen und verschieben der einzelnen Teile, wenn etwas umkonstruiert wird. Das Problem ist, dass bei uns eigentlich ur auf ACAD gearbeitet wird und Inventor Ableitungen nicht richtig gehandelt werden können um sie mit den 2D Zeichnungen zu verbinden. Grüße Frank ------------------ Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tech-id
Hallo Frank, IMHO ist euer Hauptproblem, das ihr zwar den neusten Inventor, aber eine ältere AutoCAD Version habt. Wie ich schon sagte, kann meine DIVA auch nur in AutoCAD Mechanical 2007 mit Bauteilreferenzen Speichern. Und von da aus kommt ihr nicht zurück auf 2002. Wenn ihr wie du sagst "nur" auf AutoCAd Zeichnet, und noch eine ältere Version verwendet, dann stellt sich mir die Frage, ob es nicht Ratsamer wäre, direkt auf AutoCAD zu Zeichnen um dieses Problem zu umgehen. Oder man updatet AutoCAD. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, DU hast natürlich recht, aber ich arbeite in einer größeren Firma und da ist halt alles etwas träge. Wir bekommen auch öfter von externen Zeichnungen, welche in IV erstellt worden sind als dwg un da besteht halt genau das zuvor erwähnte Problem. Ich und noch zwei andere haben Inventor drauf und das dazugehörige ACAD, asber 30 Andere eben nicht. Ich kann leider die von Dir erwähnten Einstellungen nicht finden, kannst DU mir da bitte etwas unter die Arme greifen? Danke Grüße Frank ------------------ Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tech-id
Wie gesagt, es funtzt bei mir nur bis Mechanical 2004. Du kannst natürlich von Mechanical 2007 auch als Normale AutoCAD 2000 Zeichnung runterspeichern, vielleicht klappt das dann. Hier die Anleitung: Zeichnung Speichern unter (Format DWG) Im jetzigen Fenster kannst du auf Optionen klicken Als Zielformat AutoCAD Mechanical auswählen und auf weiter klicken. jetzt kommt bei mir beigefügtes Auswahlfenster. Wenn du auf nur Bauteile stellst, dann werden die Inventor Bauteile mit Referenzpunkten versehen und können im Mechanical als ganzes Teil verschoben werden. Jetzt die Zeichnung im Mechanical aufrufen und als AutoCAD 2000 Datei abspeichern. hoffen das es klappt.------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
