| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Inhaltscenter und Bibliothek (958 mal gelesen)
jveith.cad.de Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 15.12.2004 NEUER RECHNER: Dell Precision T5500, Xeon E5640, 2,66 HHz, 6 GByte Ram, 2 x 500 GByte Sata II RAID1, ATI FirePro5800, SpaceExplorer, Win7-64Bit, Inventor Suite AIS 2014, mit SP2, AutoCad Mechanical 2014
erstellt am: 07. Sep. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was ist der Unterschied zwischen Inhaltcenter und Bibliothek, wir stellen grad auf 2008 um, auf einem Rechner bleibt zur Sicherheit noch Inventor 11, auf den anderen wird der 11er deinstalliert und nur der 2008 installiert. Das Inhaltscenter wird lokal installiert (damit der Zugriff schneller geht) Dann werde ich den 2008 testen: 1. zunächst die Pfade einstellen unter Extras/Anwendungsoptionen/Datei. 2. Baugruppen öffnen, (über die alten Projektverknüpfungen) jedoch nicht speichern 3. Unkritische Baugruppen in 2008 Version speichern und testen 4. Bei kritischen Baugruppen erst mal Pack&Go(als Sicherheitskopie) machen und dann testen? würdet Ihr auch so vorgehen Verstehe ich das nachfolgende so richtig? : mit dem Inhaltscenter werden Bibliotheksteile erzeugt, d.h. hole ich mir eine Schraube aus dem Inhaltscenter, dann wird diese als Datei erzeugt und im Bibliotheksordner abgelegt, bei einem Träger wird dieser aber im Projektordner abgelegt (wegen unterschiedlicher Länge) Nach meinem Verständnis ist es also legitim das Inhaltcenter (ist das ne Art Datenbank?) lokal installiert wird und die Bibilotheksteile auf dem Server, damit die Kollegen, wenn sie meine Gruppen haben auch alle Schrauben in der Baugruppe haben? Wir haben pro Kostenstelle/Maschine ein Projekt, die Bibliotheksteile liegen auf dem Server unter T:\Autodesk\Inventor\Bibliothek\, habe die Einstellungen im Anhang dargestellt. Ich kapier immer noch nicht wofür welche Pfadangaben stehen: - Konstruktionsdaten (und Standard-Stilbibliothek)was ist dass? ist es der Ordner wo die vom Inhaltscenter erzeugten Dateien abgelegt werden? Standard Inhaltscenter-Dateien Ist es der Ordner wo das Inhaltcenter liegt? WER KANN MICH AUFKLÄREN, sorry sind natürlich viele Fragen auf einmal. ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Sep. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
erstellt am: 07. Sep. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Ach - ich konnte nicht feststellen, dass das lokal installierte Conten tCenter unbedingt schneller ist. Da lokal dann der SQL Server läuft und der Rechner die Suche in der Datenbank selbst vornehmen muss und nicht ein entfernter Rechner, gehen auf jeden Fall CPU-Zeit und RAM-Speicher nur für Inhaltscenter flöten und das für jeden Arbeitsplatz. Ich bin ein Verfechter des zentralen ADMS, besonders wenn man das Inhaltcenter als Bearbeiter evt. sogar anpassen (Familien ausblenden, Material oder benutzerdefinierte IProperies PPS Nummer, Artikelnummern) möchte. Und wer den Vault für eine Arbeitsgruppe nutzen möchte, muss den ADMS eh auf einem zentralen Rechner (bitte Backuplösung nicht vergessen) installieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Jens, nicht so zögerlich. Wenn Du Sorgen wegen 2008 hast, dann stelle sicher, daß Du eine aktuelle Datensicherung hast. Dann die bisherige Projektdatei kopieren und für den 2008er verwenden. Was meinst Du mit "kritischen" Baugruppen? Es ist keine gute Idee auf jedem Rechner die Inhaltscenterteile lokal zu erzeugen aber in einem gemeinsamen Ordner auf dem Server abzulegen. Dann hast Du auf jedem Rechner das Datenbankprogramm und alle überschreiben die Datenablage auf dem Server munter durcheinander. Da weiß dann kein Rechner mehr was Sache ist. Also: ADMS auch auf den Server und von den Arbeitsstationen darauf zugreifen! ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 10. Sep. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hallo, hier mein kleiner Fahrplan für die Installation : - Installation des ADMS auf einen zentralen Rechner (Server) - Anlegen einer Verzeichnissstruktur für Gewinde, iFeature, Templates, Stilebibleothek usw. auf dem Server - Installation der DIVA auf einem Client - anpassen der Stile, Templates und der Bilbleotheken auf dem Server - Installation und anpassen der Projektdateien für den Serverzugriff - Migration Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Danke für die Antwort, für Inventor 11 haben wir diese Struktur, bei 2008 haben wir den ADMS schon auf den CAD Rechnern installiert, kann man das nachträglich noch ändern? Man muss den Clients ja dann nur mitteilen, das sie das Inhaltscenter auf dem Server benutzen sollen und nicht das lokale. GEHE ICH richtig in der Annahme: mit dem Inhaltscenter werden Bibliotheksteile erzeugt, (d.h. hole ich mir eine Schraube aus dem Inhaltscenter, dann wird diese als Datei erzeugt und im Bibliotheksordner abgelegt, bei einem Träger wird dieser aber im Projektordner abgelegt (wegen unterschiedlicher Länge)) Gruß Jens ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hallo Jens, im Prinzip nicht anders wie bisher auch. Ja du kannst das nachträglich ändern: Anmeldung auf das SERVER CC umbiegen und die lokalen CC´s Stilllegen wegen der Performance. Grüße stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Das "Umbiegen" geschieht einfach dadurch, dass man sich im Inventor r Datei > Autodesk Data Managment Server > Abmelden drückt, danach Datei > Autodesk Data Managment Server > Anmelden Und die Daten (Name oder IP-Adresse) des neuen (entfernten) Servers eingibt. Um lediglich aus dem Inhaltscenter zu lesen, reicht es oben links anzukreuzen "Benutzer mit Lesezugriff ..." ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
