  Durchbiegung des Daches mit IV2008 berechnen und simulieren
Autor Thema:  Durchbiegung des Daches mit IV2008 berechnen und simulieren (368 mal gelesen)
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von inv-Kristof an!   Senden Sie eine Private Message an inv-Kristof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv-Kristof
HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2
Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM
nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200
AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400
GeForce 6600GT 128MB
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 06. Sep. 2007 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit kurzem arbeite ich mit neuer Version IV2008 und wollte mittels dieses Programms die Durchbiegung eines Daches von einem Anhänger berechnen.
Es handelt sich hier um ein festes Planendach, das 8000 mm lang ist und längst des Daches feste Spriegel mit 650 Abständen augeteilt sind.
Es soll die Durchbiegung des Daches berechnet werden, wenn 2 cm Wasser auf der Plane sich gesammelt hat.
Kann mir jemand erklären wie ich das mit IV machen kann? Wie gehe ich vor wenn ich das auch auf dem Papier berechnen will?
Lässt sich das Ganze auch mit IV2008 simulieren?
Kristof
[Diese Nachricht wurde von inv-Kristof am 06. Sep. 2007 editiert.]
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 06. Sep. 2007 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, die Wasserschicht ergibt eine Flächenlast auf dem Dach, die Du als Druck aufbringen kannst.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 06. Sep. 2007 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll das Durchhängen der Plane oder die Durchbiegung der Spriegel berechnet werden?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 06. Sep. 2007 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Durchbiegung der Spriegel soll berechnet werden
Kristof
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 06. Sep. 2007 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte mit der FEM von IV möglich sein, auch wenn man über die Randbedingungen mal ein wenig nachdenken und den Spriegel als Einzelteil auffassen muss.
Michael Puschner
