Thema: Translator-Add-Ins Inv2008 (1621 mal gelesen)
Störkontur Mitglied Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau
Beiträge: 91 Registriert: 13.03.2002 Inv2012ProSP2; SWX2012ProSP5.0; Dell M6700; FirePro M6000
erstellt am: 06. Sep. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Habe von der Kundschaft eine CD erhalten mit Bauteildaten von Solidworks (*.sldprt;*.sldasm). Nun ja, kein Problem, dachte ich, ich habe ja die Translator-Add-Ins für den Inv2008. Soweit so gut. Bisher habe ich kein einziges Part bzw. Assembly in den Inventor "reingebracht". Der Inventor meldet im "Translation report" den Status "successful". Ich kann speichern. Sehen tue ich aber nix, und das liegt nicht an meiner Brille. Wer weiß Rat? Info: Inv2008Pro SP1
------------------ Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Störkontur
Hast Du noch den Elfer im Betrieb? Da geht nüscht. Oh! Steht ja oben, daß es der Zwölfer ist. Aber es gibt noch 'ne Reihe von Problemen, die man umschiffen muß. Lad' mal so'n Ding hoch, oder schick' eins rüber. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 06. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Störkontur
erstellt am: 06. Sep. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Sieht es auch aus. Aber ich mußte einen Umweg nehmen. Auch mein Translator-Import war leer.
Wie sieht den dieser Umweg aus? ------------------ Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 06. Sep. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Störkontur
bleiben die Features denn wirklich bestehen, oder ist es ein dummes Teil wie Step? Wir hatten vor 1 Woche versucht nach SolidEdge zu exportieren im *.x_t und *.x_b Format; hat auch geklappt aber die Intelligenz der Teile war weg. ------------------ Gruß, Stefan [Diese Nachricht wurde von Cagiva am 06. Sep. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Cagiva am 06. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Störkontur
erstellt am: 06. Sep. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Störkontur
erstellt am: 06. Sep. 2007 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Zugegeben, Autodesk müsste so eine Schnittstelle nicht anbieten. Sie ist aber da, und man verlässt sich darauf. Vorher austesten konnte ich sie nicht, da ich bisher nie mit Solidworks-Daten zu tun hatte. Es handelt sich immerhin um 285 Dateien, und ich sagte noch ich kriege alles rein. (Wahrscheinlich ein kleiner Anfall von Grössenwahn) Jetzt muss ich wohl bei der Kundschaft zu Kreuze kriechen, damit ich Step bekomme. Ich fühle mich etwas verarscht. ------------------ Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Sep. 2007 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Störkontur
Hast Du Dir schon mal überlegt, warum das Autodesk- Labs heißt ? Das sind alles Technologiestudien und Versuchsballons bzw. Tools im Entwicklungsstadium. Die sind auch entsprechend zu bewertet. Und wer sich drauf verläßt ist es manchmal auch CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2007 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Störkontur
Zitat: Original erstellt von Störkontur: ... Es handelt sich immerhin um 285 Dateien, und ich sagte noch ich kriege alles rein. ... damit ich Step bekomme. ... Ich fühle mich etwas verarscht.
Gehen alle 285 Dateien nicht? Dann bin ich mal gespannt ob STEP geht. Die LABS-Software ist ein "Technology Preview", es geht also gerade auch darum den Praxis-Einsatz zu testen und Probleme kennen zu lernen. Probleme mit dem Translator sollten an labs.iv-trans@autodesk.com gemeldet werden, sonst werden sie nie korrigiert ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2007 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut gut, von den 285 Dateien habe ich ca. 15 probiert. Immer das gleiche Ergebnis. Wenn gar nichts geht ist das auch für einen Versuchsballon ein nicht überzeugendes Ergebnis. Ich will mir jetzt nicht die Mühe machen alle Dateien zu testen. Meine Postings haben dabei folgende Absichten: - die Lösung meiner Probleme (eigenützig ich weiß - der eventuelle Lösungweg als Hilfe für andere - durch die Diskussion hier im Forum Probleme darzustellen, wo vielleicht auch so mancher Autodeskler, wie vielleicht der Herr Kaltseis, Kenntnis davon nimmt, damit es an die "richtige" Adresse kommt. Ich werd' jetzt meinen Inventor nicht ins Kloo werfen deswegen. Mir ist er nach wie vor das liebste Werkzeug für meine Arbeit. ------------------ Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2007 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Störkontur
erstellt am: 08. Sep. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, noch ein kleiner Anhang. Ich habe mir den Rat von Michael Puschner zu Herzen genommen und 2 Musterdateien zu den "LABS-Leuten" geschickt. Ich habe relativ schnell eine Antwort bekommen: "... thank you for reporting this problem. We have a fix, and it will be available in the next translator release." Na dann bin ich ja gespannt auf das nächste Release. Schönes WE. ------------------ Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Störkontur
Zitat: Original erstellt von Störkontur: ... thank you for reporting this problem. ... Na dann bin ich ja gespannt auf das nächste Release.
Auch ich möchte mich für das Melden des Fehlers bedanken. Reproduzierbare Fehler, die mit Beispielen belegt werden, sind in den Händen der Entwickler meist der sofortige Schlüssel zur Fehlerkorrektur. Leider wird oft zwar viel lamentiert, aber bei den Entwicklern kommt nichts an. Die Annahme, dass Probleme, die hier im Forum diskutiert werden, sofort von irgendjemand an die Richtige Stelle bei Adsk weitergeleitet werden, ist ganz einfach falsch. Also am besten immer den direkten Weg nehmen, wenn er denn vorhanden ist. Das soll auch nicht heißen, dass die Diskussion hier im Forum überflüssig sei. Hier ist es möglich sich gegenseitig bei Problemen zu helfen und Workarounds zu entwickeln. Auch ist es wichtig, dass andere Benutzer von Problemen erfahren, damit sie in bestimmten Situationen nicht ins offene Messer laufen. Aber Fehler korrigieren können halt nur die Entwickler bei Adsk. Nochmals vielen Dank und auch ich bin gespannt auf die nächste Version des Translators! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
