| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: unsichtbare Schriften. Weg! Verschwunden!? (897 mal gelesen)
Nicky-13 Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 33 Registriert: 21.06.2005
erstellt am: 06. Sep. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich habe das Problem, dass ich keine Texte in Zeichnungen mehr erstellen kann. Text an Führungslinie oder Buchstaben in Form/Lagetolleranzen werden auch nicht mehr gezeigt. Hab schon was gelesen von wegen >nur unsichtbar< es stand aber leider nicht dabei wie das behoben wurde. Im Schriftfeld vom Zeichenblatt gibt es aber Schrift und in der Bemaßung wird auch alles dargestellt - außer ich will den Originaltext ausblenden und was Neues drüber schreiben. Hat sonst immer funktioniert, nu nich mehr Hat jemand ne Idee wo ich irrtümlicher Weise mal wieder drann rumgefingert habe? LG Nicky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 06. Sep. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicky-13
erstellt am: 06. Sep. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005 MS Windows 10 Inventor 2023 ACA 2023 ---------------------- Intel i7-12700H @2,3 GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX A2000 8GB
erstellt am: 06. Sep. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicky-13
erstellt am: 06. Sep. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicky-13
Hallo Nicky, Dieser Fehler hat einen Bart, daß er auf der WM zum Sieger gekürt würde. Mindestens 10 Threads mit der gleichen Fragestellung. Über mehrere Wochen wurde mit einer dicken fetten Überschrift daraufhingewiesen. Eigentlich müßten es jetzt dann auch die Kindes Kinder der Forumsmitglieder wissen. Der Fehler wird durch ein WinUpdate verursacht (korrekterweise müßte man sagen: Autodesk hat mal wieder eine Lücke genutzt ...) Patches und Anleitungen stehen zur Verfügung Was mich sehr erstaunt, daß der Fehler erst jetzt bei dir aufschlägt. So fahrlässig sollte man die MS-Updates nicht ignorieren. Was lernste daraus: Zuerst suchen. denn suchen hilft viel. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe gesucht, war aber wohl zu blöd zum finden! Aufgefallen ist mir das jetzt erst, weil ich nu das erste Mal wieder konstruiere ich werde das gleich mal kontrollieren und gebe dann hoffendlich Entwarnung! Aber trotzdem schon mal vielen dank für eure geduldige Auskunft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
koehl Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 06. Sep. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicky-13
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 06. Sep. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicky-13
Zitat: Original erstellt von koehl: Hallo, Es ist das Sicherheitsupdate für Windows XP KB918118 wenn du das entfernst müsste es wieder funktionieren!
Ähm, ich würde ja eher die Lösung weiter oben bevorzugen... Gruß Stefan
erstellt am: 06. Sep. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicky-13
erstellt am: 06. Sep. 2007 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicky-13
Zitat: Original erstellt von Nicky-13: ich habe gesucht, war aber wohl zu blöd zum finden! ...
Es wird aber auch immer schwieriger, die Lösung zu finden, da sich erstens die Links auf der Autodesk-WebSite inzwischen geändert haben, die Links in dem mehrseitigen Haupt-Thread zum Problem wegen der Seitenumbrüche nicht mehr stimmen und drittens immer mehr Threads existieren, wo zwar lang und breit erklärt wird, dass das Problem ein uraltes ist, aber nicht wo die Lösung zu finden ist. Für IV9, IV10 und IV11 gibt es hier einen Hotfix: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=9229921&linkID=9242019 Für IV11 sollte aber gleich das Sp3 installiert werden: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=9822969&linkID=9242019 Für Versionen, die älter als IV9 sind, muss die Datei "riched20.dll" aus dem Backup-Ordner "$NtUninstallKB918118$" der Windows-Installation in den Ordner "Bin" der IV-Installation kopiert werden. Gezielter helfen kann man, wenn die verwendete IV-Version in der System-Info steht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Lieben! Habe gestern meinen Rechner und eure Tipps einfach unserem Admin überlassen. Der musste erst mal Invetor 3 Updates verpassen und hat dann noch irgendwas raufspielen (weiß leider nicht was) und nu geht´s! Vielen lieben dank an alle!! Liebe Grüße Nicky
