Thema: Automaitsche Randerkennung (677 mal gelesen)
Privatarbeiter Mitglied Modellbaumechaniker, CNC Fräser
Beiträge: 12 Registriert: 05.09.2007
erstellt am: 05. Sep. 2007 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mal eine ganz doofe Frage ich habe ein Bild eingefügt geht soweit alles, ich bruach jz di Kontur des z.b Tribal in Linien will jz aber nicht von Hand alles nachkonstruieren kann oder gibt es eine andere Möglichkeit z.b. eine Automatische Randerkennung oder sowas?? Vielen Dank für die ANtworten schonmal, Mfg Privatarbeiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2007 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Privatarbeiter
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 05. Sep. 2007 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Privatarbeiter
Willkommen bei CAD.de Inventor kannst nicht, automatische Konturerkennung ginge (günstig zu haben) z.B. mit Corel Trace, aber die Ergebnisse sind in der Regel eher unbrauchbar - zu viele Linien, Unstehtigkeiten wegen schlechter Vorlage usw.. für die Suche: Stichwort Vektorisieren im "Rund um AutoCAD" Forum mal benutzen ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2007 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2007 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2007 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe noch ein Problem kleines aber goße Ausmase. Kann mir einer kurz sagen wie ich Einstellen kann das meien Ansicht wenn ich mein Bauteil angeschaut habe in 3D z.b. und dan eine Skizze auf der Fläche mache wieder automatisch in die Draufsicht eindreht und nicht rigendwie im Raum steht?. danke Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2007 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Privatarbeiter
Die Funktion heißt "Ausrichten nach", rechts oben neben dem "Drehen" Knopf. Man kann auch die "BILD OBEN" Taste drücken. Danach den Skizzennamen im Browser antippen oder eine Bauteilfäche im Grafikfenster anklicken. Speziell bei Skizzen kann man unter Extras>Anwendungsoptionen>Skizze auch einstellen, dass automatisch in die Draufsicht geschaltet wird beim Skizze erstellen oder aktivieren. Im 11er heißt es "Parallelansicht bei Skzzenerstellung". ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 06. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2007 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2007 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Privatarbeiter
Zitat: Original erstellt von Privatarbeiter: ... wieder automatisch in die Draufsicht eindreht ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Automatisch in die Draufsicht auf die Skizzierebene schwenken geht auch:
Extras / Anwendungsoptionen / Skizze / Parallelansicht bei Skizzenerstellung ... finde ich aber furchtbar.
@Udo: ... einfach Nachkarten, während ich schreibe, gilt nicht.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 08. Sep. 2007 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2007 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Privatarbeiter
Sicher. Wenns mit der Maus nicht geht, dann mit einer Linie, die den gewünschten parametrischen Winkel hat, und anschließend eine Skizzenabhängigkeit "parallel" oder "kollinear" zwischen der Linie und einem Rand des Bildes. Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Tribal- Wasissendas?
Walter, wenn Du junge Kollegen hättest, dann wäre Dir sowas nicht unbekannt . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2007 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Privatarbeiter
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Walter, wenn Du junge Kollegen hättest, dann wäre Dir sowas nicht unbekannt .
Wohl, wohl. Ich geh' mal davon aus, daß ich das Zeux nicht sehr vermissen tät' ...
erstellt am: 09. Sep. 2007 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend, so heute ganzen `Tag Inventor gemacht und nun steh ich vor dem Finsih allerdings hab ich wieder ein Problem^^ habe 2x Ipt dateien sprich 2 Skizzen die ich in 1 Skizze jz zusammen fügen möchte. Geht doch normal über "Einfügen" "Importieren" ? gibts da n Trick bei oder doch anderst? Gruß und Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2007 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Privatarbeiter
erstellt am: 09. Sep. 2007 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2007 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2007 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Privatarbeiter
Copy&Paste geht nur mit Features, nicht mit Skizzen. - Also in 2.ipt mit der vorhandenen Skizze eine Extrusion erstellen,
- diese Extrusion kann in 1.ipt rüberkopiert werden (beim Einfügen muß eine Ebene für die Skizze gewählt werden)
- und dann noch die jetzt nicht mehr benötigte Extrusion löschen (im aufspringenden Dialog die Skizze aber vom Löschen ausnehmen!)
erstellt am: 09. Sep. 2007 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2007 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Privatarbeiter
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Copy&Paste geht nur mit Features, nicht mit Skizzen. ...
Wie das, Nighty? Man konnte doch schon immer auch Skizzen kopieren, ja sogar einzelne Linien daraus, wenn es sein muss ... Den Umweg über das Element muss man nur gehen, wenn man die Parameter assoziativ verknüpft haben möchte. Aber assoziativ geht es nur innerhalb der selben IPT und nicht von einer IPT zu nächsten. Zitat: Original erstellt von Privatarbeiter: mit einfügen impotieren? ...
Nein, nicht mit "Einfügen / Importieren", sondern über die Zwischenablage: Beide IPT öffnen In der einen IPT Rechtsklick auf die Skizze (im Browser) und "Kopieren" (oder STRG C) In der anderen IPT Rechtsklick auf die Zielebene (oder ebene Fläche) und "Einfügen" (oder STRG V) ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 09. Sep. 2007 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2007 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Privatarbeiter
Hallo Michael! Doppelt verwechselt . Der von mir oben beschriebene Workflow ist ja wie von Dir erwähnt WA Nr.*ausLeosListehierübernehmen* um innerhalb eines Bauteils eine Skizze zu kopieren und dabei die Parameter zueinander zu verknüpfen. Aber er funktioniert auch im vorliegenden Fall ... ------------------
erstellt am: 09. Sep. 2007 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Privatarbeiter
Zitat: Original erstellt von Privatarbeiter: ... Gruß bist zum nexten Problem
Und für ein neues Problem dann bitte auch einen neuen Thread aufmachen, falls es für dieses Problem nicht schon einen Thread gibt, den man über die Suchfunktion findet. Das Ausrichten von Ansichten, Drehen von Bildern und Kopieren von Skizzen wird nämlich später niemand mehr in einem Thread mit dem Titel "Automaitsche Randerkennung" vermuten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2007 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wollte eigentlich nicht das Fourm voll fluten deswegen dachte ich belas ich esmal hier weil meine Fragen sind für euch doch n Fingerschnipsen. Ich hatte in der Berufsschule 1 ma in der Woche 3 Stunden CAD Unterricht und was man da lernt ist vll 2% von Inventor und in der Firma haben wir Tebis desswegen komm ich nich mit allem klar. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 10. Sep. 2007 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Privatarbeiter
Hallo Michael, kannst Du Deinen "vier wichtigen Links für den problemlosen Einstieg" nicht einen Fünften zufügen, mit Verweis auf die Verwendung von Punkt und Komma, und Groß- und Kleinschreibung? Selbst nach einem erholsamen Wochenende fällt es mich schwer, einiges hier beim ersten Mal lesen zu verstehen. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Privatarbeiter
Zitat: Original erstellt von Micha Knipp: ... nicht einen Fünften zufügen, mit Verweis auf die Verwendung von Punkt und Komma, und Groß- und Kleinschreibung? ...
Ist bereits im Punkt "Nettiquette" im Absatz Auch die Optik ist wichtig enthalten. Nur lesen, verstehen und umsetzen muss es halt jeder selbst. Wobei ich aber gestehen muss, dass ich selbst laufend dagegen verstoße, da ich gerne Bilder in den Text einbinde. Ich hoffe aber, dass das im Zeitalter von DSL nicht mehr so tragisch ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
