| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Schraubengenerator auf schrägen Flächen nicht möglich (435 mal gelesen)
boxter Mitglied Projectmanager Fassadenbau
Beiträge: 106 Registriert: 04.09.2007 SolidWorks 2o10, AutoCAD 2016, SketchUp 2016
erstellt am: 04. Sep. 2007 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem beim anbringen von Schrauben usw. in Träger die schräge Flächen aufweisen z.Bsp. ein U-Profil, dort erkennt Inventor die Fläche als Ausgangs- oder Endfläche nicht an. Was kann ich hier tun um diesen zu überlisten....!!!??? Danke für alle Infos. boxter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Sep. 2007 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boxter
Ich vermute, das das Problem darin liegt, das die Flächen nicht parallel sind. Workaround: Passende Arbeitsfläche definieren oder den Schraubenverbindungsgenerator in die Tonne stampfen.
Da er unnötige, nicht beherrschbar Adaptivitäten erzeugt hat er IMHO in größeren BG´s eh nichts zu suchen. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey danke für die Antwort. nun ist es so daß ich noch ein blutiger Anfänger bin und noch nicht mit Flächen gearbeitet habe. Wenn ich eine Fläche erzeuge hätte ich in der Zeichnung eine Menge Flächen die stören würden und ablenken. Die Zeichnung ist ein Stahlbalkon mit jede Menge Trägern in Doppen T-Träger und U-Profilen diese Profile haben alle in den Innenflächen Schrägen. Diese Konstruktion besteht aus über 300 Schraubenverbindungen. Ich habe es schon mit einer Ebene versucht aber diesen erkennt es nicht als eine Fläche. Hoffentlich gibt es eine einfachere Lösung..! Danke für die Info. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boxter
Dann nimmst Du halt andere Profile mit parrallelen Flächen Wenn der SVG Ebenen nicht als Flächen akzeptiert, dann mußt Du die Schrauben eben manuell einsetzen und normale Bohrungen nutzen. BTW: Da es sich ja immer wieder um die gleichen Schraubenverbindungen handelt kannst Du die Koponenten hervoragend in eine (flexible Phantom)-Baugruppe zusammenfassen. Und ansonsten gibt´s ja noch die Möglichkeit an Featureanordnungen anzuordnen und dann noch ein nettes Tool namens Kwik-Insert. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2007 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boxter
Zitat: Original erstellt von boxter: Hallo, ich habe ein Problem beim anbringen von Schrauben usw. in Träger die schräge Flächen aufweisen z.Bsp. ein U-Profil, dort erkennt Inventor die Fläche als Ausgangs- oder Endfläche nicht an.
Und in der Wirklichkeit hättest Du kein Problem damit, den Schrauben beim Anziehen den Kopf abzuknicken? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2007 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boxter
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ...Und in der Wirklichkeit hättest Du kein Problem damit, den Schrauben beim Anziehen den Kopf abzuknicken?
Eigentlich gäbe es dafür keilförmige Unterlegscheiben nach DIN 434/435. Aber die 435er hat IV garnicht im CC... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2007 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boxter
